habe einen Epever Mppt Laderegler mit 30 A und der zeigt volle Ladung der Batterie an mit 13,8 V. Alle Striche am Batteriesymbol sind da.
Der Solartronics Wechselrichter (12 V 1000 Watt reiner Sinus) allerdings zeigt einen Volt weniger an, also 12,8 V. Und das auch in anderen Ladezuständen, immer weniger als der Epever.
Warum ist das so, woran liegt das?
Vermutlich liegt es am langen und oder dünnen Kabel. Habe den Epever. Spannungsmessung zeigt nur einigermaßen gleiche Werte wenn kein Ladestrom oder Laststrom zum Wechselrichter fließt. Sonst entsteht ein Spannungsabfall. Am WR ist bei Last immer die kleinere Spannung. Eine gewisse Abweichung gibt es sowieso immer mit unterschiedlichen Anzeigegeräten, sollte aber etwa im +-1% Bereich liegen.
