Epever Xtra defekt? Wie testen?
Hab einen neuen Epever XTRA 3210N. Zum Ausprobieren (24V Akku noch unterwegs) habe ich eine alte 12V-Autobatterie angeschlossen und ein Ja-Solar 390W-Panel. Da fliessen max. 0,2A. Das Panel am Envertech EVT560 liefert normal.
Habe den Epever auch am Netzteil betrieben (er braucht nur 2V über Batteriespannung), und zwischen 16V und 32V ohne Stromlimitierung zieht es nur 0,2A. Dementsprechend wenig wird auch geladen. Das Gerät findet auch nicht, dass die 12V-Batterie voll wäre...
Defektes Gerät? Habe ich was übersehen?
Mit paar Display- und Einstellungs-Bilder kannst uns helfen dir zu Helfen...
Fehlercode? wie blinken die LEDs?
Kommst auf den Regler irgendwie drauf?
Die LED für PV und Akku zeigen normale Funktion an (Dauerlicht grün). Siehe: https://imgur.com/a/AjoJf0h (1. Bild am Netzteil; das kann nicht mehr Spannung; 2. Bild am Modul). Ströme und Spannungen hab ich nachgemessen, stimmen. Habe auch länger stehen lassen: es fließt kein (relevanter) Strom.
An zu wenig Spannung sollte es nicht liegen; MPPT Minimum ist V(batt)+2V = 14V
und die:
Over Volt. Disconnect, Reconnect...
Charging/Disc Limit Voltage
Low Voltage Char/Disc...
sind alle richtig eingestellt?
irgendwie vermute ich dass du da Probleme hast...
Sind auf Werkseinstellung und die ist für Bleiakkus; Spannung ist Autodetect. Ich gucke aber mal, danke!
Mist, der Akku war wohl hin, läd auch mit normalem Ladegerät nicht. Vermutlich ist WR also OK. Werde es mal mit einem Lastwiderstand parallel zur Batterie probieren, damit mal Leistung fließt.
ich habe das gleiche Problem.
Hast du eine Lösung finden können?
Ja, inzwischen ist mein 24V LiFepo4-Akku da. Der Epever XTRA funktioniertt tadellos.
