Epever Xtra 4415N
kann mir mal jemand zuverlässige Werte zum EPever 4415 N geben?
Es gibt eine Deutsche Anleitung und eine Englische, eine ist älter die andere junger.
Maximal kann er mit 40 Ampere bei 12 Volt laden,
aber was ist mit den PV Modulen?
Da gibt es verschiedene Angaben:
Max. PV Systemleistung 780 W / 12 Vol Max PV Leerlaufspannung 150 Volt
Max. PV Systemleistung 580 W / 12 Vol Max PV Leerlaufspannung 150 Volt
Max PV-Eingangsleistung 520 W / 12 Volt
Also wenn die PV Module in Reihe sind, sollten die ca. 150 Volt nicht überschritten werden,
ok, verstehe ich, aber was ist nun mit den Watt bzw. Ampere?
Was ist wenn die PV Module parallel angeschlossen werden?
Oder soll das bedeuten, max. 150 Volt von den Panel und maximal 40 Ampere?
Danke
