Ich habe in meinem WoMo einen Epever Tracer 4210 AN. Vor 3 Monate hatte ich einen ausfall der Batterie, das BMS hat das entladen abgeschaltet.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das ich keine Werte am Tracer ändern kann. Leider sind auch alle alten Einstellungen auf Standard für eine normale 12v Batterie.
Beim Versuch die Werte zu ändern kommt immer Timout, egal ob App oder PC Software.
Was könnte das sein?
Hallo, ein Timeout bei jedem Schreibversuch, egal ob App oder PC, hat meist eine von drei Ursachen. Erstens: Der Tracer lehnt den ganzen Satz ab, wenn eine einzige Spannung gegen seine Reihenfolgeregeln verstößt (Überspannungsabschaltung > Ladegrenze ≥ Ausgleich ≥ Boost ≥ Erhaltung > Boost-Wiederaufnahme > Wiederzuschaltung nach Unterspannung > Tiefentladeabschaltung ≥ Entladegrenze), und manchmal schreibt er davor nur einen Teil. Stell zuerst nur den Batterietyp auf "User" und schreib danach die Spannungen; bei LiFePO4 muss Ausgleich = Boost sein. Zweitens: Es darf nur ein Gerät gleichzeitig am RS485-Port hängen. Ein angestecktes MT50 oder ein Bluetooth-Adapter, der noch mit einem Handy verbunden ist, stört die PC-Software. Drittens: Nach der BMS-Abschaltung lohnt es sich, den Regler einmal ganz stromlos zu machen (PV und Batterie ab), damit die Kommunikation neu startet.
