seit heute Mittag ist mein Laderegler tot, er geht nicht mehr an, ich habe keine Ahnung wieso, oder was defekt sein könnte. Viel wichtiger ist mir aber, woran es gelegen haben kann.
BMS gibt bei verbundenen Laderegler immer eine Kurzschlusswarnung aus.
Konfiguration wie folgt:
9x400W Panelen zu 3x3Strings mit 100V
Laderegler Epever 10420AN
JK-BMS an 300Ah Akku 48V
Wechselrichter SUN-2000G2
Hat nun seit Jahresbeginn alles gut funktioniert.
BMS hat aber laut LOG-Datei ca. zum gleichen Zeitpunkt den Akku getrennt, da voll. Der Wechselrichter hat gerade um die 400W ins Haus eingespeist.
Möglicherweise ist das Trennen des BMS das Problem. Im Auto habe ich in so einer Situation erlebt, dass sich die Spannung vervielfacht hat. In wieweit sich das Gerät selbst überfordert hat?
Eigentlich sollte der Laderegler aufhören zu laden bevor das BMS aktiv wird. Im Auto habe ich dann ein Victron Gerät eingebaut.
Vermutlich ein oderer mehrere Mosfet's durch, dadurch Kurzschluss. Leider wird immer wieder die Not-Abschaltung des BMS zur Steuerung verwendet, das ist keine gute Idee, da da hart abgeschaltet wird. Dadurch entstehen durch die vorhandenen Induktivitäten sehr hohe Spannungsspitzen. Das muss nicht sofort zu Defekten führen, aber irgendwann gibt was nach. Sei froh, dass es den Laderegler erwischt hat, es hätte auch das BMS sein können. Wenn dort einer der Mosfets durchlegiert, funktioniert die Abschaltung nicht mehr, den Rest kannst Du Dir denken.
Grundregel: Die Abschaltvorrichtung des BMS ist die letzte Sicherheitsstufe, damit wird weder ein- noch ausgeschaltet. Diese Funktion muss über andere Möglichkeiten realisiert werden, am besten durch runterregeln im Laderegler. Hartes Trennen oder wieder Einschalten durch z.B. Relais ist sau gefährlich und muss dann durch parallele Maßnahmen wie Precharging oder Freilaufdioden abgesichert werden.
Messe mal wie der Wiederstand an beiden Eingängen ist.
Wenn kein Kurzschluss, EpEver abklemmen (beide Eingänge), BMS abschalten (einfach ein Busbar trennen), EpEver wieder verbinden (am besten in der Nacht, ich lade die Kondensatoren mit Labornetzteil auf) BMS starten.
Hatte sowas schon - dann hat wieder alles funktioniert. (Hab den dritten Akku mit dem System verbunden und die Trennsicherungen nicht ausgeschaltet wobei deer neue Akku mehr Spannung hatte)
Aktueller Stand: mehrere Mosfets durch und irgendein Chip durchgebraten, Ersatz ist bestellt Der Epever wurde nach etwas hin und her mit dem Verkäufer auf Aliexpress und einschalten des Eoever-Supports, auch gegen Liefer- und Zollkosten (ca. 25% des Kaufpreises) ersetzt und ist jetzt angekommen. Wird die Tage verbaut. Wenn die Mosfets und Chips da sind, werden diese eingelötet und ich hab somit einen auf Ersatz liegen.
P.S. da die Chips und Mosfets im 10-Pack erhältlich sind, werde ich diese, da sicher, noch welche übrig sind gerne an Forenmitglieder zum Selbstkostenpreis weitergeben. (der Originale Vishey-Mosfet wird erst ab April 2024 wieder produziert und kostet so um die 25-35€, ein China-Pedant ca. 4€)
