Epever Laderegler... aber welcher?
ich bin in der Planung mir eine Inselanlage zu bauen.
Der Akku wird DIY mit 8X 120AH Zellen.
PV-Module sind:
Süd:
1x400Watt
1x230Watt
West:
3x230Watt
Gesamt 1320 Wp
Ich habe mich beim Laderegler auf die Firma Epever eingeschossen. Aber die Firma hat verschiedene Typen (XTRA/Tracer usw).
Ausgesucht habe ich mir bis jetzt einen Epever Tracer 4210 AN. Was haltet ihr davon?
Oder benötige ich 2 Laderegler wegen den zwei Ausrichtungen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Andy
Hallo Andy,
Mit der Ausrichtung deiner Module empfiehlt sich ein MPPT Regler mit mindestens zwei Regelkreisen, um das Optimum herauszuholen.
Für den Laderegler mußt du prüfen, ob die Spannungen deiner Module auch unter Temperaturen von -20°C. den WR nicht zerstören.
Ich würde für meine drei 340Wp Module schon den Tracer 5415 oder 5420 nehmen.
Für 1320Wp ist evtl sogar ein größeres Modell nötig, aber wie gesagt, schau dir die Leerlaufspannungen deiner Module an, summiere sie auf und rechne 15-20% dazu für die kalten Tage und wenn er das abkann geht er erstmal.
Ertrag wegen der Ausrichtung und nur einem String ist eine andere Sache.
Da gibt es hier aber Forumsmitglieder, die das besser einschätzen können.
Herzliche Grüße
