ich betreibe das EOS Add-on (Version 1.2.4) auf Home Assistant OS und habe ein Problem mit dem EOSdash-Dashboard: Die Weboberfläche auf Port 8504 ist nicht erreichbar, obwohl startup_eosdash: true und eosdash_host: "0.0.0.0" korrekt in der Konfiguration gesetzt sind.
Meine Konfiguration:
- Home Assistant OS (aktuell)
- EOS Add-on Version 1.2.4
- Hardware: Raspberry Pi / x86 (aarch64/amd64)
startup_eosdash: trueeosdash_host: "0.0.0.0"eosdash_port: 8504
Was passiert:
- Die EOS-API auf Port 8503 läuft einwandfrei (
/v1/healthantwortet mitalive) - Port 8504 ist nicht erreichbar — Verbindung wird abgelehnt
- Im Add-on-Log erscheint nur
Uvicorn running on http://0.0.0.0:8503— kein Eintrag für Port 8504 - Der EOSdash-Prozess wird vom S6-Startscript offenbar nie gestartet
- Der Button „Benutzeroberfläche öffnen” in HA gibt einen 502 Bad Gateway oder Connection Refused zurück
Was ich bereits versucht habe:
- Add-on mehrfach neu gestartet
- In den Container gewechselt (
docker exec -it app_9538bf78_eos sh) und die Config-Datei manuell geprüft —eosdash_hostwar bereits auf0.0.0.0gesetzt - HA komplett neu gestartet
Frage:
Hat jemand EOSdash in Version 1.2.4 zum Laufen gebracht? Fehlt ein separater Prozess im Startscript? Gibt es eine Möglichkeit den EOSdash-Prozess manuell zu starten?
Die EOS-API selbst funktioniert gut — Strompreise werden über EnergyCharts abgerufen, die Konfiguration mit PV-Anlage (26 kWp), BYD-Speicher (12 kWh) und Standort ist korrekt gesetzt. Nur das Dashboard fehlt noch.
Danke für jeden Hinweis!
