Envertech EVT560 Nachteinspeisung parallel zu den Modulen?
Ich betreibe 2 310Wp Module mit den Wechselrichter EVT560 und Direkteinspeisung. Jetzt habe ich noch 2 weitere 380Wp Module bekommen, die würde ich gerne für eine konstante Nachteispeisung nutzen.
Frage:
Kann ich den Envertech EVT560 Wechselrichter nehmen und parallel zu einen der 310W Module, nachts 80W (24V, 3.3A) einspeisen? Geht das? oder muss das Modul dann abgeklemmt/geschaltet werden?
Grüße,
Lars
Wie ist mppt. der Module? Davon hängt das ab.
Wie sollen 2 weitere Module eine Nacheinspeisung machen? Mondlicht?
Ne, Akku-Trick.
Erklär mal.
Die Frage verstehe ich leider nicht, kannst du das genauere beschreiben wovon es abhängig ist?
Der MPPT Bereich des Wechselrichters ist 24-45V. Das Modul was parallel angeschlossen von Ja Solar,
VOC 40.3V, ISC 10.04A
Vmp 32.6V, Imp 9.51A, Pmax 310W
Viele Grüße
Lars
Nein, "Mondlicht" Module habe ich leider nicht :slight_smile:
Die Energie wird tagsüber via Laderegler in einen Akku gespeichert. Der Laderegler hat einen PV Spannungsabhängigen Lastausgang. Die Last kann nun mittels DC/DC Wandel auf eine bestimmte Leistung (Strom und Spannung) eingestellt werden. Und diese gedrosselten Last soll nun an den Wechselrichter gehen.
Die Frage ist ob das parallel zu den nun Spannungslosen Modul geht, was Tagsüber für die Einspeisung genutzt wurde.
Viele Grüße
Lars
Ok, wenn ich es richtig verstehe, hängen an deinem WR2x310W und das soll auch so bleiben. Und nachts willst du am Solareingang des WR Energie über ein Batteriesystem einspeisen.
Unbeleuchtet sind die Module vermutlich relativ hochohmig, sollte gehen. Miss einfach mal die Ströme, die ins Modul fließen. Sauberer wäre natürlich eine Umschaltung z.B. mit Relais.
Ist der EVT560 denn geeignet, auf diese Weise einzuspeisen? Man muss die von der Spannung glaube ich recht weit unten betreiben, damit der MPPT nicht greift. 24 V oder in der Nähe sollten es vermutlich sein.
Ja, richtig.
Ja die Idee das Modul über ein Relais abzuschalten hatte ich auch schon, zumal ich ja auch den Schaltstrom vom Laderegler hätte. Ich habe nur noch kein passendes Relais gefunden, was bei anliegender Spannung auf statt zu macht. Irgendjemand eine Idee?
Warum muss ich aus den MPPT Bereich rausbleiben? Das habe ich schon öfters gelesen, verstehe ich aber nicht. In den YT Video von Andreas nutzt er genau diesen Envertech WR und speist mit 37V ein, was ja im MPPT Range liegt... Final soll ein 24V 100Ah Akku dranhängen.
So kann ich das bestätigen.
Ein Solarmodul ist eine Reihenschaltung von Dioden in Durchlassrichtung. Ist die angelegte Spannung kleiner als die Summe der Durchlassspannungen, im Anlaufbereich (0,55 V) sind die hochohmig und es fliesst kein Strom. Der MPPT Punkt ist knapp, ein paar Prozent, über dieser Spannung.
Wenn man einen Akku naschliesst, sollte seine maximale Spannung knapp unter der MPPT Spannung bleiben. Ansonsten fliesst mit steigender Spannung zunehmend Strom über das Panel, Verluste. Bei VOC fliesst etwa der Nennstrom des Panels, das hält es auch aus, notfalls bis zum doppelten Strom ( das ist aber nicht die doppelte Spannung, sondern nur wenige Volt über VOC).
Um es nochmal klar zu beantworten: Ja, du kannst einen Akku oder einen Wandler mit kleinerer SPannung als die MPPT Spannung ohne Probleme anschliessen.
