Entwicklung/Aufbau eines HV-BMS aus JK BMS Modulen
Oder post nr 51, von thomas, " kurzer Update"
Ich kann das positiv bestätigen. Die von mir verwendeten bms für Liion bis 16 s, am liebsten hersteller SZLLT, brauchen im Ruhezustand, heisst alle Überwachungsfunktionen in betrieb, an 35 V 0,1 mA. Ist der Balancer in Betrieb, sind es 2 mA Versorgungsstrom. Mit laufender bluetoothverbindung sind es dann 5 mA, der blauzahn alleine tut sich den Unterschied rein.
Heisst, ein herumstehender Akku mit voll laufender interner Überwachung tut sich im Jahr nur 1 Ah rein. Und deswegen kann man die auch solange unüberwacht herumstehen lassen.
Das ganze ist irgendein Prozessor, mit einem spezialchip der die spannungsmessung und balancersteuerung macht. Leider vergossen, typ schwer zu lesen, wenns notwendig ist versuche ich es.
Hallo Foris,
Kurzer Update nach meinem Urlaub ...
Mein Sicherheits/Steuerboard funktioniert nun nach einigen design-flaws und Lötkorrekturen und auch die Kommunikation mit den JKs, dem Sungrow über Modbus-RTU, und dem Sungrow über CAN-Bus und der Einzelzellen-Tempmessung funktionieren jetzt.
Jetzt muß ich noch die MQTT-Schnittstelle aufhübschen und die Programmlogik fertigstellen.
Dinge wie Coulomb counting und SOH/SOC prediction kommen dann später. Den SG10 werde ich vermutlich gegen einen SH20T tauschen um eine höhere Ladeleistung zu erzielen.
Ein kleines Problem besteht mit dem SG10. Ich weiß nicht, wie ich "gracefully" die Kommunikation hinunterfahren kann bzw ob Batteriefehler auch über Modbus quittiert werden können.
Im Keller wartet das Schweißgerät noch auf die Fertigstellung des Gehäuses. Hoffe in 2 Wochen kann ich erste Fotos davon schicken.
Im Bild die vier TTL zu RS485 Wandler (Die JK Module habe ich umgelötet um 3V3 statt V-Batt am GPS Stecker zu haben).
Das "unterste" JK habe ich ein wenig mehr modifiziert und einen Einzelshunt verbaut. Die Strommessung habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
LG Tom
edit: Die SuperCaps habe ich übrigens nicht so hergerichtet - die sahen schon beim Öffnen so aus :slight_smile:
Gibt es zu dem Projekt updates?
Nun die Batterie arbeitet seit Monaten “like a charm”.
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, daß JK auch reine Balancer anbietet. Diese unterstützen aber kein Modbus Protokoll darum bleibe ich bei der nächsten Batterie (wird wahrscheinlich 120S) bei der gleichen Konfiguration aber einem SH20T WR vermutlich. Die Arbeit mit dem shunt hätte ich mir sparen können - mein shunt misst alles sehr genau !
Ein kleines Redesign mache ich dahingehend, daß ich eine zweite CAN-Schnittstelle und einen zweiten Strompfad plane, um zwei SH10RT DC-seitig parallel an meiner Batterie zu betreiben. Dann haben fertig :slight_smile:
Edit: Cool auch dein HJDC Projekt !
