Servus liebes Forum,
aktuell ist die Dachplanung für das Elternhaus abgeschlossen und es entsteht eine AC gekoppelte Anlage mit 18-21kwP im Selbstbau.
Aufgrund von unterschiedlichen Dachneigungen und Beschattung soll eine große AC gekoppelte Anlage mit SolarEdge Optimierern entstehen.
Das Ziel ist es möglichst das ganze Haus komplett mit PV zu belegen und die aktuellen sehr alten Warmwasserkollektoren abzubauen.
Im nächsten Schritt ist dann der Einbau eines Monoblocks Luft-Wärmepumpe geplant für die Heizung und Brauchwasser.
Wir haben konventionelle Heizkörper und testen diesen Winter, wie stark wir mit der Vorlauftemperatur nach unten gehen können.
Folgendes AC-Solarsetup ist für das Elternhaus geplant:
SolarEdge SE16k
22x-27x P850 Optimierer 2:1
44x-54x Trina Solar Vertex TSM-395 (ich schiele schon immer wieder zu 2ndSol, ob sich dort etwas günstig abgreifen lässt)
SolarEdge Energiezähler
Solaredge HomeEV Charger 3PH -22KW
Im nächsten Schritt soll dann die Luft-Wärmepumpe kommen.
Aktuell ist der Akku für die Eltern zurückpriorisiert, da ich erst für mich selbst einen Selbstbau umsetzen möchte.
Ein Hochvolt Akku kommt nicht in Frage, da meißtens LiIon und im Kauf zu teuer. (das lohnt nicht)
Wenn schon, dann soll der Akku auch bei den Eltern über ein Multiplus angesteurt werden, um auch bei einem Stromausfall weiter handlungsfähig zu bleiben.
Das Thema wird allerdings erst umgesetzt, wenn ich meinen ersten Akku für mich gebaut habe - auch LowVoltage Kaufakkus (10,6kwH Pylontech Force L1) sind uns zu teuer und die Wärmepumpe hat eine höhere Prio.
PV-System - Inselanlage einbinden:
Ich wohne aktuell im ersten Stock auf einer eigenen Etage, bis sich die Energielage wieder etwas entspannt.
Ich möchte mich in der tiefe mit dem Thema beschäftigen und habe hier Handlungsfreiheit, meinen Experimentierdrang zu stillen.
Meine erste kleine Strominsel ist in meinen Camper gewandert und bleibt auch erstmal dort.
Momentan baue ich bei mir zuhause ein 48V System auf.
Vorhanden ist aktuell:
1x Pylontech US2000c
1x Victron MPPT 150/35
2x Balkonsolar @660Wp
Weiterer Akkuspeicher:
Ich möchte gerne weiter investieren und mir ein intelligentes und schlaues Setup aufbauen, dass ich dann später mitnehmen kann, wenn es Richtung Hausauf geht, aber trotzdem flexibel bleiben...
Der Kauf eines weiteren Pylontech Akkus könnte ich mir noch vorstellen, um schnell mehr Kapazität zu haben möchte aber sehr zeitnah einen Akku selbst für mich bauen.
Ich überlege mir entweder 16s EVE 105Ah (=5,3kwH) bei nkon.nl zu bestellen, dann bekomme ich immerhin für ~1300€ die doppelte Kapazität im Vergleich zu Pylontech.
Mein Favorit ist allerdings die EVE 230Ah (=11,8kWh /16s) Zelle, welche meiner Meinung nach und durch viel lesen noch unter dem Radar ist, da jeder die 280Ah Zelle will.
Ich fiebere hier im Forum mit und nehme zeitnah Kontakt mit den einzelnen Herstellern auf.
Interessant wird dann, wie ich den Pylontech und den Selbstbau Akku zusammenschließe - ist das überhaupt so einfach möglich ?
Wechselrichter und Anbindung an die AC-PV Anlage:
Aufgrund der extrem guten Infos aus voltmeters Signatur bin ich einen guten Schritt weiter, wie ich das System in die bestehende Haus PV einbinden kann.
Folgendes ist dann geplant:
Multiplus II 48/3000 oder Multiplus II 48/5000 hier kann ich mich schwer entscheiden. Denke aber, dass ich mit einem 5000er ausgesorgt hätte(?) möchte es bei 1-phasig belassen
Victron Smart Shunt 500A
Victron EM24
Cerbo GX
GX Touch 50
--> fehlt hier noch etwas?
Am schwierigsten zu Überblicken ist aktuell für mich der Anschluss an das Haus, da die Anlage ja nur für eine bestimmte Zeit dort laufen wird 2-5Jahre und dann mitgenommen wird. Wie gehe ich auf den EM24 - muss ich ein Kabel ziehen?
Weitere Akkus für das Elternhaus und Anbindung Elektrofahrzeug:
Wenn ich meinen Akku fertig habe und eine gute Bezugsquelle habe, dann wollen meine Eltern auch einen Akku.
Dieser soll dann ausgelagert werden und in der Garage seinen Platz finden, ebenfalls ist die Anbindung mit einem Multiplus II 48/5000 angedacht.
--> ist die Anbindung an das gleiche EM24 möglich? Wie kommunizieren die zwei Multiplus dann, wenn beide Strom ziehen?
--> vielleicht kann mir hier jemand helfen, die MultiplusII stehen an unterschiedlichen Orten.
Seit einiger Zeit geht mir auch der Gedanke im Kopf herum den Kia EV6 mit an das Haus anzubinden. Es gibt einen Adapter, der es erlaubt in die Ladebuche auch Elektrogeräte einzustecken. (Belastbarkeit bis 3,6kw). Falls das möglich ist wäre das unser Favorit...
Ich freue mich auf einen Austausch hier und sehe mal, ob noch weitere Anregungen kommen.
So, um das Projekt nicht zu sehr aufzublähen und voranzukommen fokussiere ich mich auf die Fertigstellung der Haus-PV Anlage.
Anbei habe ich eine Schemaskizze erstellt.
Die AC-seitige Anlage kann nun noch größer werden, wir werden noch einen Anbau schaffen, um Süd/Westseitig noch 2kwP zusätzlich zu generieren.
Gespräche mit einem Heizungsbauer lief - es wird eine Luft-Wasser Wärmepumpe mit 18kW (Brauchwasser & Heizung) kommen.
Ich habe mich noch einmal in die Schemen der Anbindung von Multiplus reingefuchst und festgestellt, dass ich es nicht so machen kann wie gewollt
Die 1,0 Regel macht mir einen Strich durch die Rechnung.
Was wäre denn eurer Meinung die beste Möglichkeit den Multiplus zu koppeln, um Notstrom zu haben?
3 Multiplus 48/5000 kommen preislich leider nicht in Frage... Ich hatte es in meiner ersten Recherche so verstanden, dass der Multiplus eine Phase erzeugen kann, um dem Solaredge AC Laderegler ein Netz vorzugaukeln ?
Wäre eine AC- DC Kopplung in Kombination sinnvoll? - natürlich ist der 15kwH Akku sofort leer, wenn die Wärmepumpe einmal anzieht.
Das erste Gespräch mit einem befreundeten Elekriker war ernüchternd - Kostenvoranschlag von 6500€.
Er wollte komplett 4 phasig mit 16mm² in den Keller und einen neuen Hausanschlusskasten setzen, das hätte geheisen Wanddurchbruch und das volle Programm.
Habe dann einen weiteren Elektriker erreicht.
Wir verwenden jetzt den aktuellen Hausanschlusskasten und bauen diesen soweit um, dass die beiden Energiezähler (einmal SolarEdge und einmal EM24 hineinpassen)
Er war interessiert am Akkubau und sehr offen von meinem Plan des Selbstbaus.
Ich habe bei Gobelpower die ersten 8 Zellen EVE280Ah bestellt und möchte mit meinem YR1035 die Innenwiderstände messen und die KApazität, hierzu werde ich mir vom Forum gegen eine Leihgebür ein A40 ausleihen.
Mit diesen 8 Zellen baue ich dann meine Inselanlage weiter, die später aber auch den Überschuss der PV nutzen wird auf meiner Etage.
Setup ist dann (8xEVE280Ah @7,1KwH an Multiplus 24/3000 GX, Victron MPPT 150/35 @660Wp)
Ich hoffe, dass die Lieferung zeitnah ankommt und ich beginnen kann mit Testen und bauen.....
Kann ein EM24 beide Victron mit Daten versorgen? Könnte ja theoretisch den 48/5000 auf L1 Klemmen und den 24/3000 auf L2 ?
Witzigerweise konnte ich meinen Pylontech US2000c mit Gewinn verkaufen und gehe deshalb diesen Weg.
Mir wäre zwar lieber gewesen auf einer 48V Basis zu bauen, jedoch soll dieser Block noch transportabel sein und einigermaßen mobil.
Das ist mit 16*280Ah nichtmehr gegeben.
Ein 16s System mit 105Ah Akkus war nicht machbar,da nicht lieferbar und die deutlicher geringere Zyklenzahl der 105Ah Zellen haben es für mich dann uninteressant gemacht.
Der 24V Akku wird dazu dienen, um den Eigenverbrauch zu erhöhen (Infrarotheizung, Kochen, Autarkie,...)
Im nächsten Schritt wird Ethernet Kabel im Haus verlegt in das Wohnzimmer und von dort dann auch in die Garage.
In der Garage wird dann der SolaredgeWR und der Multiplus 48/5000 installiert.
Bei der Batterie überlege ich noch, ob ich diese in der Garage installiere oder in der Gartenhütte - die Garage ist frostsicher, dass spricht für die Garage.
Allerdings wird dort ein EV6 Elektroauto stehen, etwas am hadern bin ich deshalb wegen brandgefahr - falls er in die Garage kommt baue ich eine Stahlkiste mit Brandschutzplatten....
mit 16x 230ah ist das noch mobil mit ner sackkarre treppe rauf oder zu zweit da es nur 60kg sind
24v ist eine schlechte entscheidung
Ich habe eigentlich drauf spekuliert, es eventuell noch einmal in einem großen Auto (Ducato) einzubauen, um dieses dann komplett autark zu betreiben.
Aber eventuell auch OverKill oder auf dem Holzweg.
Wieso würdest du sagen, dass die 24V eine schlechte Entscheidung ist?
Lass mich gerne eines besseren belehren, oder plane es nochmal um - bin für jede Art von Input dankbar.
Falls es bei mir irgendwann Richtung Eigenheim geht bin ich natürlich mit 24V schlechter.
Schwerer Modular zu erweitern auf 48V.
Multiplus 48/3000 ist günstiger
MPPT brauche ich mit 48V weniger
Victron RS 450/100 ist z.B nur für 48V verfügbar - damit lässt sich dann auch eine große PV realisieren.
Habe ich entscheidende Nachteile vergessen?
Sehr gerne würde ich halt die EVE280LK vorselektieren und sehen, ob ich ordentliche Ware bekomme und dann beginnen.
Oder ich pfeiffe auf die Transportabilität und ziehe das später notfalls mit mehreren Personen um....
Vielleicht spricht noch ein entscheidendes Argument für die 48V Version - dann ordere ich noch weitere 8 Zellen nach ![]()
ja doppelte ströme doppelt so starke kabel mehr verluste
teure bms je nach dem wieviel strom benötigt wird
16x 230 sind kompakt und noch nicht zu schwer
hatte ich selbst mal gebaut
oder du baust den 16s 280ah akku in zwei einheiten die du zwecks transport auseinanderbauen kannst
okay überzeugt - in diesem Fall habe ich gerade weitere Stablecoins, welche in Dollar liegen liquidiert, um ein weiteres Lithiuminvest von weiteren 8EVE 280Ah Zellen zu tätigen.
Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich jetzt den ersten 48V Block bauen und hoffe, dass bald meine Ware ankommt.
Dann werde ich weiter sehen, ob dieser weiter an meine Eltern geht und ich noch einen weiteren Block für mich selbst mit 48V baue.
Evtl finde ich dann eine gute Quelle für 230er oder 105er Akkus - falls nicht werde ich noch einen zweiten Block mit 280ern bauen.
Ein weiteres Argument ist, dass ich eigentlich selbst auch einen Multiplus II 48/5000 verweden muss, um mit einem EM24 auszukommen.
Ich habe es zumindest so verstanden, dass zwei exakt baugleiche Multiplus mit RJ45 kommunizieren können.... ?
