Entscheidungshilfe
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich schon länger mit dem Gedanken mir eine PV-Anlage aufs Dach zu packen. Und da es ja hier nicht nur um 3,5€ geht und ich eher der Mensch bin vorsichtig mit Geld um zu gehen tu ich mir verdammt schwer bei dieser Entscheidung. Irgendwie bin ich hin und her gerissen zwischen einer Schlüsselfertigen Geschichte und einer Teil DIY Lösung oder sogar kompletten DIY Lösung. Mit 2 Erwachsenen und 2 Kinder haben wir einen Verbrauch von 3500-4000 kw/h Hausstrom und 6500 kw/h LWP Strom + 5-6 Steher Holz durch den Wassergeführten Kamin.
Mein letzter Kontakt vor ca. 4 Wochen war mit nem Eingetragenen Elektro Meister der PV-Anlagen Installation nur so zusätzlich zum alltags Geschäft macht. Der hat mir was von 1000€/kwp erzählt + Installation, aber seit dem habe ich leider immer noch kein Angebot. Ursprünglich hatte ich auch schon mal den Gedanken so viel wie möglich aufs Dach zu packen, aber irgendwie sagt mir mein inneres es muss wirtschaftlich bleiben. Dieser Elektromeister sagt z.B. auch, dass er eher so die Standart Lösung mit vielleicht so ca. 12kwp und einem 10kw/h Speicher mit Huawei Wechselrichter installieren würde die sich in 6-7 Jahren Amortisiert hat, er sagte zwar auch natürlich könne er auch eine Anlage von einem finanz Volumen 40000-50000€ installieren aber für was, wer weiß was in 5 Jahren ist.
Dann habe ich die vielen Videos über die DIY Geschichten gesehen, so ein Lifepo Akku zusammen zu Bauen sollte ja eigentlich noch nicht das Problem sein, daß würde ich mit Sicherheit hin bekommen. Und der Gedanke bei z.B. Lifepo.shop für aufgerundet 4000€ einen 14,3 kwh/h (ink. BMS) Akku zu bestellen wo natürlich ein Schlüsselfertiger nicht mithalten kann reizt halt auch. Ich hätte sogar im Nachbarort ne Solarteur Firma der zwar auch im ersten Augenblick Huawai anbieten würde, aber selbst zuhause ne Victron Anlage betreibt.
Wenn man jetzt ne Victorn Anlagen planen möchte welche Komponenten braucht man da mindestens? Ich denke, da ich kein kompliziertes Dach habe 42° Ost-West Aussrichtung ohne Verschattung brauche ich doch wie auch bei anderen Marken nur den Wechselrichter die Batterie und die Solarzellen + Montagesystem + Kabel, oder? Zusätzliche MPPT's braucht man doch nur wenn man mehr als 2 Strings hat, oder? Wieso haben die Ganzen DIY Victron Anlagen die ich bis jetzt so auf YT gesehen habe alle noch einen Rasberi, dabei? Ist der zwingend notwendig oder ist der ausschließlich für Auswertungen wichtig bzw. Smarte Steuerungen?
Wieviel muss man für ne Victron Anlage mehr rechnen, den ich habe jetzt schon einige mal die Aussage "Victron könnte alles, blos nicht billig" gehört. Der Solarteur sagte im Frühjahr Victron könnte er mit PVgiss nicht rechnen, die Marke würde da nicht angeboten werden. Oder ist Victron gegenüber den anderen Herstellern nie Wirtschaftlich?
Ich würde gerne mit der PV Anlage auch die LWP steuern wollen und bei Solarüberschuss mit der LWP höher heizen. Aber das würde man sicher mit beiden Systemen hinbekommen.
Kann mir hier jemand ein paar Ratschläge geben? Wie der beste weg ist?
:crazy: :crazy: :crazy:
Es gibt viele beste Wege.
Ich verliere mal ein paar Worte zu Victron.
Der Multiplus kann nicht selbst mit PV-Strom umgehen. Er braucht einen Laderegler oder einen PV-Wechelrichter. Ich verwende mittlerweile beides. Und das ist es Victron ist sehr flexibel. Wenn ich das richtig verstehe kann es bei dir eine größere Anlage geben. Dann würde ich die eine ganz normale Anlage mit normalem PV-Wechselrichter nehmen und für den Batteriebetrieb einen Multiplus.
Zur Steuerung wird ein GX Gerät benötigt. Das kann auch ein Raspberry Pi sein.
Zur Strommessung braucht man auch ein Gerät. Bei mir der EM24. Andere holen sich die Informationen direkt vom Zähler.
Ertragsmöglichkeiten kannst du bei PVGIS erfahren.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Ich hoffe dich nicht zu sehr verunsichert zu haben. Das ist nicht einfach. Aber es lohnt sich.
Du scheinst dich schon etwas besser aus zu kennen!?
Sagen wir mal es würde eine 12-15kwp Anlage werden, und ich wollte das ganze mit Victron aufbauen wollen.
Könntest du das auflisten was man min. braucht?
1. Multiplus 2 3000 oder 5000?
2. EM24
3. Wenn nötig einen Raspberry Pi hätte ich sogar zuhause rumfliegen.
4. Bei 410W Module 29stk.(bei 12kwp) -- 36stk.(bei 15kwp)
5. ....
6. ....
7. ....
Danke
Gruß PV_Anfänger
