Entscheidung Daikin oder Mitsubishi Heavy Industries?
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Kellerbüro mit einer Split-Klima beheizen. Das Zimmer hat ca. 25m² Größe.
Im Winter sind dort 15 °C und im Sommer 18 °C. Also bei 8h sitzender Tätigkeit immer zu kalt für mich.
Bei den Split-Klimaanlagen wird ein Einsatzbereich beim Heizen angegeben.
Dieser liegt z.B. bei -21 bis +18 °C
Das würde doch bedeuten, dass die Anlage bei Außentemperatur 25°C meinen Keller nicht mehr beheizt oder nur mit hohem Stromverbrauch?
Nun habe ich folgende Anlagen in der engeren Wahl. (mit Angabe Einsatzbereich Heizen)
Daikin Emura 3 FTXJ 35AW / RXJ 35A Einsatzbereich: -20 bis +24 °C
Daikin Perfera FTXM 35A / RXM 35A Einsatzbereich: -21 bis +18 °C
Mitsubishi Heavy Industries SRK 25 ZS-WF/SRC 25 ZS-W2 Einsatzbereich: -15 bis +24 °C
Die Mitsubishi ist am günstigsten, und die Daikin Emura am teuersten, dafür das Sie im Vergleich zur Perfera dann bis +24°C geht.
Die Daikins haben mehr Heizleistung, vielleicht ginge bei der Raumgröße auch eine Nummer Kleiner?!?!
Von den Daten und dem Preis müsste ich die Mitsubishi nehmen.
Was meint Ihr?
aus dem Bauch die Misubishi, weil kleiner und auch bis +24° und wenn billiger dann sowieso
Mitsubishi Heavy musst du erst umbauen, damit sie halbwegs vernünftig läuft. Die taktet sich sonst zu tode.
Daikin läuft gut im Heizbetrieb. Kannst dir auch die ATXD aus Italien anschauen.
Was den Temperaturbereich angeht: Vermutlich funktionieren die auch alle weit außerhalb dieses Temperaturbereiches. Ausprobiert hab ich es noch nicht.
Die ATXD hat auch den Bereich wie die Perfera bis +18 °C. Ist aber im Ausland Recht günstig zu bekommen was?
Guter Hinweis mit der Mitsubishi, von nachträglicheb Modifikationen möchte ich absehen.
Ich habe aber glaube ich bei einem Shop im Ausland auch die genannte Emura für 1600 Euro gefunden.
Hm schwierig irgendwie. Auf jeden Fall wird es dann schon Mal eine Daikin.
Du sitzt da 8h jeden Tag?
Dann waere mir eine leise Mini-Split Inneneinheit am wichtigsten.
Ich habe eine Mitsubishi SRK/SRC 20 (WF) und eine Daikin Comfora FTXP35M. Vom COP schenken sich meine zwei Anlagen nichts.
Die MHI ist aber (gefuehlt) wesentlich leiser als die Daikin.
Aber, wie @win bereits sagte: Die MHI neigt sehr zum Takten.
Manche bauen dann den Innentemperatur-Sensor um.
Ich habe das Takten die MHI mittels HA-Automation und einem ZigBee Temperatursensor in den Griff bekommen.
Wenn Du die Mini-Split in HA einbinden willst, brauchst Du bei den neueren Daikins anscheinend ein sogenanntes "Faikin" Modul. Mit meiner "alten" Daikin ging das noch ohne Faikin.
Gibt es bei den Dakin Perfera / Emura keinen Silent Modus?
Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass mich das so stören würde.
Ist sowieso die Frage, ob das Gerät permanent arbeiten würde.
Ich habe keine HomeAutomation, ich würde die eigentlich nur per Fernbedienung steuern.
ich tendiere stark zur Emura für 1676 EUR:
Wobei das echt viel Geld ist und vielleicht ein Risiko wegen Auslandsshop besteht.
Die Perfera kostet dort 1276.
@Win Würden bei Daikin Modellen für 25m² auch die 2,5 KW Geräte ausreichen?
Schau mal in der Anleitung, sollte es eigentlich geben.
Das kann man pauschal nie an den m² festmachen, es kommt auf die Heiz- bzw. Kühllast an. Also viel, wie gut gedämmt ist. Zwischen einem ungedämmten und einem gut gedämmten Haus kann man Faktor 10 andere Heizlast haben. Ich denke, das macht klar, dass die m² fast Null Aussagekraft haben.
Ich empfehle:
https://akkudoktor.net/t/split-klima-dimensionierung-fur-den-heizbetrieb/13066
Ich habe
2x SRK 20 ZS-W / 1x SRK 35 ZS-W
also auch 3x Daikin Perfera.
Ich finde im Heizmodus die Mitsubishi Heavy Geräte her laut und vor allen Dingen die Lüften non stop auch wenn außen das Außengerät aus ist. Somit ist die Steuerung bzw. die Software der MHI Geräte ziemlich schlecht. Würde ich mir nicht mehr kaufen. Daikin ist da deutlich besser. Zumindestens die Pefera Geräte
Ich habe bei mir u. a. die FTXM25A2V1B und die 35 dieses Jahr eingebaut. In Italien ohne Probleme bestellt. Die hat Eco-Mode, Bedarfssteuerung, Silent-Mode, Streamer, Sensorauge, Wifi und einiges mehr.
Das ist alles subjektiv und ich kann es nicht mit anderen Anlagen vergleichen.
Die Aussengeräte höre ich im Haus nicht, Lüftergeräusch finde ich eher leise. Dazu hatte ich schon mal geschrieben das man deswegen (leider) die Stellmotoren der Lamellen hört. Das Geräusch finde ich persönlich nicht so angenehm, ein Surren. Allerdings kann man die Lamellen in einer festen Position lassen. Und auf Komfortluftstrom stellen. Bläst beim heizen nach unten, beim kühlen nach oben.
Wie gesagt, alles subjektiv, aber vielleicht hilft dir das etwas. War für mich der beste Kompromiss betr. Preis- / Leistung und nach reichlicher Lektüre wollte ich keine Experimente mit anderen Fabrikaten eingehen. Dazu hat Win ja schon ein Beispiel gebracht.
Die Lüfterstufe kannst du doch an der Fernbedienung limitieren. Generell sind die IGs der MHI recht leise. Wenn laut, dann sind es die höheren Lüfterstufen. Höhere Lüfterstufen macht sie natürlich effizienter. Wir lassen unsere fast permanent auf höchster Lüfterstufe laufen.
Wenn ein IG nicht heizt, sollte der Lüfter aber nur sehr langsam laufen, so dass man den so gut wie nicht hört.
Ich kenne allerdings nur das Verhalten der Single-Split genauer.
wenns besonders leise sein soll: IG als Truhe nehmen, dann Lüfter fest auf Silent Mode stellen. Da Truhe unten wie ein Heizkörper montiert wird, käme sogar ohne Lüfter die Konvektion im Raum in Gang. Es leidet dann natürlich die Effizienz etwas.
Bei Multisplit mit SRK20/35ZS-WF genauso. Ich würde sogar soweit gehen, zu sagen nicht mehr hörbar und selbst direkt am Innengerät kaum noch ein Luftzug zu spüren. Wenn ich reinleuchte sehe ich aber, dass der Lüfter sich noch bewegt.
Wenn ein Innengerät gar keine Last anfordert, dann geht er sogar aus und wird nur alle 5min(?) kurz minimal aktiv um Temperatur zu prüfen.
Generell sind die Innengeräte schon sehr leise bei Stufe 1/2, auch Auto ist leise sofern nahe an eingestellter Temperatur und nur beim Hochheizen deutlich hörbar.
Silent funktioniert auch, wirkt aber nur auf den Lüfter des Aussengerät. Das dreht nämlich nahe dem Gefrierpunkt mächtig auf und weht sämtliche Pflanzen aus dem Garten und weckt die Nachbarschaft. :wink: Silent halbiert hier Lautstärke und Sturm ohne fühlbare Minderleistung oder mehr Stromverbrauch.
Bei unserer Single-Split hat Silent keinen Einfluss auf das AG. Das dreht unter 0 Grad auf Höchstdrehzahl und lässt sich davon nicht durch Silent abbringen. Silent reduziert lediglich die maximale Leistung auf etwa 500 Watt und hält den Lüfter am IG auf Stufe 1-2. Es sei denn, man stellt den Lüfter auf höchste Stufe, dann läuft die auch immer auf höchster Lüfterstufe. So läuft unser Gerät fast den ganzen Winter: SILENT um die Leistung zu drosseln und Lüfterstufe 4, um die Effizienz auf Maximum zu bringen.
-0,7°C war hier die kälteste Nacht und Silent reduzierte den Lärm im Garten noch deutlich. Mal schauen wenns noch kälter wird. Auf die Lüfter der Innengeräte ist mir noch keine Wirkung aufgefallen. Selbst Auto dreht Morgens trotz Silent beim Hochheizen noch ordentlich hoch.
Die Leistungslimitierung hingegen ist mir auch schon positiv aufgefallen, gerade mit PV kann das Heizen ruhig länger, aber mit weniger Leistung erfolgen.
Das stimmt aber bei den meisten liegt der Wert bei 4,5 oder 6.
Wer 1,2 und 9,10 hat weiß normalerweise darüber Bescheid und handelt dementsprechend.
