Entladetiefe (früher Akkugröße? )
Hallo!
Zu fast jedem Problem habe ich hier schon eine Lösung gefunden, dafür schon mal vielen Dank, aber hier fehlt mir dann doch ein bisschen Erfahrung!
Ich habe mal mit PVGIS herum gespielt und diverse Akku Grössen verglichen. Da steht bei 40% Akku leer. Ist das noch zu voll? Da man im Sommer den Akku eh nicht leer bekommt und im Winter nicht voll, dann doch eher kleiner dimensionieren.
Es soll später mal eine Stacked Variante werden um sich vergrößern zu können.
2 Splitt Klima sind geplant und halt Tagesverbrauch, wie Kochen, Licht TV, etc.
In unterschiedlichen Videos habe ich nun schon gesehen / gehört "Akku leer" , aber nie 10kWh, 40%, bei 10% leer, also theoretisch Reserve von unter der Hälfte. Das hat dann doch wieder Einfluss auf die Größe?!
Ich würde versuchen, mich der Akkugröße über die PV-Anlage und den benötigen Puffer zu nähern. Mit anderen Worten: Was leistet die PV, wieviel der PV-Energie kann ich direkt verbrauchen, wieviel brauche ich, um Phasen ohne Sonne mit den gewünschten Verbrauchern abzudecken. Das angestrebte Ziel ist sicherlich die Nulleinspeisung, also geht es in erster Linie darum, den überschüssigen Sonnenstrom am Tag in einen Akku zu leiten um ihn in den Abend- und Nachtstunden nutzen zu können.
Oben im Menü unter Tools findest Du das PVTool Rechner. Ist ein genialer Rechner von Andreas und seiner Crew um sich die Daten der PV und Akkugrößen etwas genauer anzusehen. Das wäre schon mal ein guter Einstieg in die Planung.
Und das hier könnte auch helfen:
