Energy Meter Fehler/ Tankfüllstand ohne anschluss?
Hallo Liebe Gemeinde.
Mal wieder habe ich ein Problem und komme nicht weiter.
Zunächst zum Setup in der Kurzfassung (kleines Update)
MpII 48/5000
Mppt 150/60
12x 310W Module
Cerbro GX
EM 540
Akku Eigenbau CALB 230AH
Das System lief bisher ohne Große Fehler (seit 1.3.2023)
Habe nun seit knapp einem Monat den EM540 Verbaut, angeschlossen, Einstellungen auf Externer Stromzähler und es Lief bis Anfang der Woche auch alles Tadellos.
Allerdings Montag die kleine Überraschung. Der MP ist liefert keinen Strom, Akku auf 72%, schöne Sonne, aber nichts tut sich (keine Fehlermeldung bekommen) Ladeleistung 0 W.
Strom von Mppt 0W.
Also Tablett geschnappt, remote Konsole. Kein Grid Meter vorhanden (bzw. nicht angeschlossen)
Dafür ist ganz neu ein Tanksensor aufgetaucht (auch dieser mit vermerk Unterbrochen)
Also am Pc Config datei überprüfen, alles Normal
Usb/Rs 485 Adapter ausgetauscht. keine änderung (Ja Orginal Victron)
Netzwerkkabel überprüft (Durchgang auf allen Leitungen Wiederstand auf 40 Meter 16 ohm)
Wenn ich in der Remote Console den "Stromzähler" auf Wechselrichter umstelle und die Sollwert auf -200W gebe Schaltet sich der MP ganz normal ein und Liefert Strom,
Laderegler etc. funktioniert dann auch wieder ohne Probleme
hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
