mr-t
(Mr.T)
2. Januar 2023 um 21:39
1
Ein gesundes Neues euch Allen!
Ich betreibe eine Daikin Multisplit 3MXM52A mit 3*2,5KW Innengeräten.
Die Anlage läuft im 24/7 Mode. Ich habe einen 1Phasenzähler vorgeschaltet um die Verbrauchswerte zu kontrollieren.
Was mich nun stutzig macht, ist die Leistungsaufnahme von ca.160W wenn kein IG Leistung abgibt. Bei 24/7 heißt dies 3,7KWh pro Tag.
Da ich nirgendwo Angaben dazu gefunden habe, möchte ich mal hier im Forum anfragen. Könnt ihr mir ein Paar Vergleichswerte liefern?
Danke!
Hier der Tagesverlauf (07:00 - 22:00 Uhr) meiner Daikin 3MXM52A mit 12,5kW Wandgerät, 1 3,5kW Wandgerät und 1*2,5kW Truhengerät.
Mit Stromfühler an einem Shelly EM direkt am Außenleiter des Daikin Außengerätes gemessen.
jonofe
(jonofe)
2. Januar 2023 um 23:23
3
Das ist für StandBy definitiv zu viel. Meine 3MXM68 mit 2x2kW und 1x2.5kW hat eine Leistungsaufnahme von ~13W, wenn alle 3 Innengeräte ausgeschaltet sind. Es sind 3 Stylish Geräte mit eingebautem WLAN Modul. D.h. pro Innengerät ca. 4W.
Gemessen ist das mit einem Eastron SDM72DM-V2 Zähler.
Bist du sicher, dass nicht noch was anderes an der Leitung hängt? Welchen Zähler verwendest du?
Haben die Innengeräte WLAN? Falls ja, was sagt die Daikin APP zum Stromverbrauch?
Sind die Innengeräte auch mit WLAN Modul ausgestattet?
@jonofe
Ja, die Innengeräte sind Daikin Perfera ab Werk mit WLAN Modulen versehen, die 3MXM52A liegt bei ca. 8,5W im Standbybetrieb.
Hab noch eine zweite Anlage verbaut, eine Daikin 2MXM50A mit 2*2,5kW Perfera Truhengeräten die im Standby ca. 5W zieht.
mr-t
(Mr.T)
3. Januar 2023 um 14:42
5
Danke für die interessanten Rückmeldungen!
Das Problem stand mal wieder vor der Technik {green}:face:
Soll heißen, bei dem eingebauten Zähler ORNO OR-WE-512, habe ich immer nur auf den Strom geschaut
und die Leistung dann schnell überschlagen. Jedoch beinhaltet der Strom auch Blindanteile.
Wenn ich dann weiter durch das Menü gehe, werden die Einzelwerte angezeigt:
15W Wirkleistung / 160W Blindleistung …..
Okay, das deckt sich mit Euren Werten.
Die Darstellung mit dem Shelly EM ist gut, vor allem wenn man anpassen, testen und optimieren möchte.
Gibt die Daikin App das auch her? Ich habe nur ein Stylish IG mit WLan.
