Energiespeicher Flamco Flextherm ECO 9E, Heizstab oder BWWP für Warmwasser???
Moin Leute,
ich bin aktuell bei der Lösungsfindung für unser künftiges Warmwasser und bin dabei auf den Flamco Flextherm ECO 9E gestoßen und wollte mal eure persönlichen Meinungen oder auch andere Ideen dazu hören. Grundsätzlich ist das vorhaben unsere Ölheizung zu ersetzen, diese soll aber als Notlösung oder sollte Öl mal wieder billiger werden weiterhin vorhanden bleiben.
Zu unserem Szenario:
  • wir haben eine 14kWp PV-Anlage mit einem 16kWh Stormspeicher
  • Solarthermie auf dem Dach mit einem 400l Wassertank, welche im Sommer für Warmwasser komplett ausreichend ist.
  • zentrale Ölheitzung welche im Winter/Frühjahr und Herbst größtenteils das Warmwasser bereitgestellt hat,
    - die Ölheizung hat auch unser Haus immer Warm gehalten mit den ganz normalen Standardheizkörpern.
Seit diesem Winter hatten wir die Ölheizung zum heizen schon fast komplett aus
  • Das OG haben wir komplett mit Multisplitklimas beheizt, das klappt hervorragend, lediglich Bad und Toilette waren die Heizkörper noch leicht an, hier sollen jedoch zukünftig Infrarotspiegel oder Bilder rein kommen.
  • Das EG haben mir mit einem zentralen Kachelofen beheizt, künftig wird hier vermutlich aber zusätzlich noch eine Multisplit-Klima dazukommen
Die Räume beheizen ist also größtenteils schon gelöst, jedoch habe ich noch das Problem mit dem Warmwasser. Hier stehen nun 3 Ideen im Raum und mich würde eure Meinung dazu stark interessieren.
  1. Heizstab mit 2KW (Kein Starkstrom aktuell verfügbar) in den Wassertank der Solarthermie
  2. Brauchwasserwärmepumpe, dann muss ich aber den aktuellen Wassertank austauschen und die Solarthermie muss an die BWWP integrierbar sein (geschätzte Kosten hierfür inkl. Installation vom Fachmann 4500-6000€) Korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
  3. Der Energiespeicher Flextherm ECO 9E von Flamco
Grundsätzlich ist die Idee soviel von dem eigen produziertem Strom wie nur möglich direkt selbst zu nutzen und da gibt es oben stehende Gedankengänge. Aktuell (April) reicht der 16kWh Stromspeicher nicht komplett aus da Homeoffice und Server zu Hause laufen ist der Verbrauch hier etwas höher. Die Eigendeckung lag in den letzten Tagen aktuell so bei 83,86%%.
  • Ich kann alle 3 Lösungen so anschließen, dass diese überwiegend mit dem PV-Überschuss arbeiten, (Das das im Winter nicht ausreicht ist mir klar, da muss zugekauft werden) Aber bereits seit März steht mir einiges an Überschuss zur Verfügung.
  • wenn ich dann allerdings zu Zeiten ohne Sonneneinstrahlung Wasser beziehen möchte dann ist es ja so, dass sowohl der Heizstab als auch die BWWP Strom von meinem Stromspeicher nehmen und somit weniger Strom für das Haus zur Verfügung steht. Bei dem Energiespeicher von Flamco ist es jedoch eher so, dass ich diesen vielmehr als zusätzlichen Energiespeicher sehen kann. Der 9E speichert hier knapp über 10kWh und benötigt für die Wärmeabgabe in Zeiten Ohne Sonneneinstrahlung keine zusätzliche Energie mehr. Ist jedoch auch keine günstige Lösung mit geschätzten 5000-6000€ inkl. Einbau.
Hat denn von euch jemand mit dem Flamco Erfahrungen gesammelt?
Oder sagt Ihr der Heizstab sollte im Winter locker ausreichen, denn das ist auch etwas was ich bis jetzt 0 einschätzen kann.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Tipps.
Tobias
Hier die Statistik des PV-Ertrages. Hier hat die PV bereits im März schon mehr produziert als wir verbraucht haben.
Dazu muss ich aber noch sagen, dass Januar, Februar und März der Speicher nur zu 20% freigeschaltet war, denn 80% habe ich mir hier für Notstromfunktion zurückgehalten.
Ansonsten wäre also die Effektivität der Eigenerzeugung nochmal ein gutes Stück besser gewesen.
Seit April wird dieser nun zu 70% genutzt und 30% dienen als Reserve.
Ich würde dir zu einer Wärmepumpe (ohne Wassertank) raten.
Z.B Viessmann Vitacal 262-a t2w-ze
Vergleichbares gibt es auch von anderen Herstellern.
Sollte an den vorhandenen 400l Tank integrierbar sein (der "Klempner" deines Vertrauens bekommt das hin)
Die Wärmepumpe macht aus einer kWh-Strom halt ca. 3kWH-Wärmeenergie und die nötige Wärme scheinst du bei den Dauerbetrieb von Servern ja auch im Haus/Keller zu haben.
