Energiemessung PV-Module?
ich möchte die produzierten Wh aufzeichnen. Ich habe nichts gefunden was das kann und die Daten per WLAN übertragen. Momentan habe ich einen
Diymore 200A Power Analyzer
eingesetzt. Damit messe ich nach Laderegler. Nur muß ich immer wieder zur UV laufen und sehen wieviel W gerade produziert werden. Bleibe ich länger davor zeigt der auch kumulierte Wh an.
Ich nun mal ein Faulpelz und würde mir zu gerne den Verlauf in einem Diagramm am PC sehen.
Zur Not konnte auch die RS232 Schnittstelle am Laderegler auslesen. Bloß habe ich keine Ahnung wie man das macht und die Daten an ein WLAN-Modul weitergibt.
Ich hoffe auf Anregung der vielfältigen Bastler.
Schau mal hier, etwas weiter unten.
Die gelben (negierten) Verläufe zeigen das Gesuchte.
Technik: eSmart3 Regler per RS485 auslesen und in den Volkszähler injizieren.
In meiner Signatur ist das hiesige Thema dazu.
danke für den Hinweis, wird so bei mir leider nicht klappen.
Ich habe den Laderegler 100V/30A und den Akku 25,6V 100Ah von Powerqueen. Kommen in Youtube gut weg und ich hoffte, daß die gut miteinander arbeiten.
Der Laderegler verfügt über einen RS232 Anschluß. Die Ladereglerdaten brauche ich für eine Nulleinspeisung. Die will ich mit dem Lumentree und dem Truckistick machen. sobald der Stick endlich mal läuft.
Ich möchte nur grafisch darstellen, wieviel Wh im Tagesverlauf von den Panelen kommt, um ein Gefühl zu bekommen, ob un wievile Panele ich noch gebrauchen könnte.
Wenn du die Daten vom Laderegler hast, kannst du die doch in den volkszähler reinschieben, der macht das sehr komfortabel zugänglich?!
(der volkszähler kann Daten beliebiger Quellen verarbeiten, nicht nur vom Stromzähler)
Da bin ich wohl mißverstanden worden.
Für den Volkszähler unabdingbar "xxx muss ein geeignetes Messgerät vorhanden sein". Entweder lese ich die daten über RS232 am Laderegler aus, übergebe die an eine WLAN-Schnittstelle und lese die in Home Assistant ein oder ich messe an den Gleichstromkabeln. Ich habe gesucht aber kein DC-Meßgerät mit WLAN gefunden. Und das Auslesen der RS232 sowie Anschluß an ein WLAN-Module way beyond my capabilities. Also da wüßte ich nicht wo und wie ich das machen könnte.
Wenn es da nichts gibt, schade, aber glücklicherweise nur ein nice to have.
Das bezieht sich auf Stromzähler, du kannst beliebige Datenreihen einfügen.
Ich mache das z.B mit Verbrauchsdaten über WLAN von tasmota gelesen, aber eben auch mit Echtzeitdaten wie PV-Leistung und Temperatur.
Was und wie mit HA möglich ist, weiß ich nicht, jedenfalls ist der von mir aufgezeigte Weg relativ, einfach um an das gewünschte Ziel zu kommen.
