kennt irgendjemand ein Energiemessgerät was den Stromverbrauch in einem Graphen über die Zeit von 24h ordentlich darstellt? Einfach zum genauen Ermitteln des Stromverbrauches über 24 Stunden, um zusehen in welchen Phasen sich das Gerät befindet und wie dort der Stromverbrauch ist.
-Es gibt die typischen Energiemessgeräte, welche die aktuelle Leistungsaufnahme auf dem Display anzeigen. Zusätzlich kann man über den Gesamtverbrauch und die Messdauer den Durschnittsverbrauch ermitteln. Die sind aber oft total ungeeignet um Änderungen im Stromverbrauch aufgrund geänderter Einstellungen direkt nachzuvollziehen oder mal das "Verbrauchsprofil" der Geräte anzuschauen.
-Für die Fritz!Box gibt es das FRITZ!DECT 200. Das Gerät zeigt leider nur den Verbrauch in einem Graph der letzten 10 Minuten oder 1h stand. Zusätzlich ist die Diagrammbeschriftung aus meiner Sicht mehr als ungenügend, die Diagrammachsen skalieren sich je nach Verbrauch von selbst, man kann die Werte schlecht ablesen. Maximalanzeige ist eine Stunde. Wenn man irgendwas in der Nacht beobachten muss, dann müsste man in der Nacht aufstehen und Geräten wie Waschmaschinen laufen durchaus auch länger als eine Stunde. Da müsste man jede Stunde das Diagramm screenhoten.
