Hat der besondere Vorteile im Gegensatz zu einem Seplos mit 2a Balancer?
@pvh könntest du noch Bilder von den PCB Boards reinstellen? Frage ist, sind die PCBs mit den zwei Anschlusskabeln pro Zelle, je eins für Spannungsmessung und Balancer?
Ich habe die EVE Zellen mit den Doppelanschlüssen (EVE LF280K v3) bestellt. Kann das mit den passenden Busbars in der Bestellung auch berücksichtigt werden?
gute Frage, @pvh falls du PCBs mit zwei Anschlusskabeln bekommst, würde ich die auch nehmen
@phv
habe noch eine Frage, da ich eigentlich schon ein bms habe.
sind wenn ich das Gehäuse ohne bms nehme die Kabel mit dabei?
speziell die Balancerkabeladapter?
Danke fürs fragen
grüße
@alx7 sind die Busbars nicht bei den Zellen dabei? In der Nkon-Sammelbestellung konnte man auswählen, ob man die Busbars haben möchte
@alx7
Bei dem JK BMS ist der aktive 2A Balancer bereits mit dabei. Also brauchst du keinen weiteren Balancer. Ich habe Fotos von den PCB und dem ganzen gelieferten Zubehör im ersten Post beigefügt. Damit sollten deine Fragen beantwortet sein.
PCB ein Kabel
Busbars Doppelloch
@pitter Nein gibt es nicht, nicht erforderlich da das BMS einen 2A aktiven Balancer hat.
@juf
Nein die sind nicht standartmäßig dabei. Müsste ich fragen was das für ein Aufpreis wäre. Bitte dann genau aufzählen welche Kabel du brauchst.
@mka666 das stimmt, ich habe die Busbars bei nkon auch mitbestellt. Ich konnte aber nicht herausfinden, ob diese spezielle Busbar für die Verbindung zwischen Zelle 8 und 9 mit geliefert wird. Daher gehe ich mal davon aus, dass nkon nur die normalen mit sendet. Bei EEL bekommt man dann aber die richtigen und im Zweifel habe ich dann halt welche übrig.
ich hatte das deswegen gefragt, weil Jens (Meine Energiewende) das mal in seinem Video zum EEL v3 DIY Case angebracht hatte. Er hat EEL daraufhin gewiesen, dass die BMS Spannungsmessung fehlerhaft ist, wenn der Balancer über das gleiche Kabel arbeitet. Daraufhin hat EEL ein PCB mit zwei Anschlusskabeln pro Zelle entwickelt. Allerdings gings in dem Video auch um das Seplos BMS in Verbindung mit dem Neey Balancer. Kann also sein, dass es beim JK BMS keine Probleme mit nur einem Kabel bereitet, da das Softwareseitig berücksichtigt wird. Vielleicht hat dazu einer Infos?
Gäbe es auch die Möglichkeit so einen fahrbaren Untersatz mit zu bestellen? Wenns zu kurzfristig ist auch nicht weiter schlimm.
@alx7 Ja das war wirklich ein Problem. EEL hat das Kupfer auf den PCB zu gering dimensioniert, so dass die sich gegenseitig behindert haben. Ist aber ein Seplos/Neey Problem. Bei JK wird bei dem BMS auch nur ein Kabel pro Zelle geliefert. Ich gehe davon aus das es keine Probleme gibt, ansonsten hätte Andy davon schon berichtet.
@juf also würderst du dann deine Bestellung lieber in nur Gehäuse ändern?
Es haben sich bis jetzt erst die Hälfte der Personen aus der Liste gemeldet. {green}:formalsmile:
@PVH Habe Deine mail bekommen. Würde gerne über Dich abrechnen und dann per DPD die Lieferung erhalten. Wie bekomme ich weitere Infos über Zahlung u.s.w.
Danke für Deine Mühe!!
kann man sich noch in die Liste eintragen oder ist schon "Annahmeschluss"?
@pvh wollte Ende des Monats bestellen.
Wir haben schon mal Rechnung für vorab Überweisung bekommen, also wenn du noch schnell entscheidest, dann geht das in meinen Augen noch.
Schick ihm direkt ne pn
@mcfarlan
Ja, es klappt noch. Werde den Anmeldeschluss bekanntgeben. Steht aber noch nicht fest wann, Ziel ist diesen Monat (Donnerstag 29.2.)
