ist es überhaupt sinvoll verschiedene liion chemie zu mischen zb nca und nmc usw?
ja gut wenn ich so einen speicher hätte würde ich mir wahrscheinlich auch sagen, wird schon gut gehen... bauchschmerzen hätte ich aber trotzdem.
ich hatte ja auch am anfang 4200 neue 18650 NMC mit denen ich nen speicher bauen wollte dann lagen die ein jahr rum und die lifepo wurden richtig günstig.
in dem moment hab ich die 18650 mit minimalem verlust verkauft und mir nen life aufgebaut.
Ja das kann ich verstehen.... das jemand gerne LFP hat.
bei meinem speicher aus 18650 geht es tatsächlich um den Preis und auch um nachhaltigkeit der komplette speicher ist aus gebrauchten zellen aufgebaut und ich verbaue jeder Zelle dich noch Ok ist ... also z.b. auch eine 1500mAH zelle was ja viele kollegen nicht machen.....ich möchte einfach das dieser wertvolle rohstoff bis zum ende seine Lebensdauer benutzt wird .
Dann bleibt dir nix anders übrig.... der speicher steht auch in einem separaten Raum und die zellen werden maximal mit 0,5 A belastet und jeh grösser der speicher wird um so geringer wird die LAst jeder einzellnen Zelle.....
Die eigentlich frage war ja wie es ist wenn sich eine Powerwall dem Ende seiner lebenszeit entgegen geht.... ich wollte keine grundsatzdiskusion über zellchemie
Aktuelle Meinung von mir (mein Speicher ist noch nicht fertig (erst zu 2/3, wird ein 15s200p mit Panasonic NCR18650B) und ich hatte weitere 3000Zellen und nachdem unser Kunde einen neuen Rahmen plaziert hat wo weitere 120k Zellen verbaut werden werden da wohl weiterhin welche für mich abfallen.... Wunschziel wäre 100kW gefolgt von 200k usw.
<40% oder sobald ich 2MW Speicher um <30k€ bekomme. Wir sprechen also wohl von einem Zeitraum von >20 Jahren bei mir.
Anm: Eine Zelle die 20% hat ist auch noch gut aber eben nur für 20%, die Frage ist einfach will ich mit so wenig Kapa leben wenn ich um x€ mir so und so viel Kapa kaufen könnte.
Also, ich halte einmal fest: Wirklich Beweise für die ein oder andere Behauptung bzgl. 'Gefährlichkeit' alter oder neuer Zellen gibt es nicht. Dennoch ist mir aus div. Foren und ich meine auch aus wissenschaftlichen Artikeln bekannt, dass alte Zellen mit x Ladezyklen für gefährlicher gehalten werden, insbes. die klass. 18650-Zellen auf Basis LiCoO und auch NMC, NCA etc. LiFePO würde ich davon abgrenzen wollen, denn diese sind deutlich robuster und gehen thermisch erst bei deutlich höherer Temperatur durch.
Das manche ebike BMS nach x Zyklen die Zellen komplett entladen habe ich auch schon öfter gelesen (ist kein Beweis), aber auch das Gegenteil habe ich schon gehört. Hatte aber einige ebike-Akkus aufgemacht, bei denen alle Zellen auf nahezu 0 V waren. Das ist m.E. kaum zu erklären, wenn es nicht Absicht oder ein massiver Fehler im BMS gewesen war. Der Eigenverbrauch des BMS ist i.d.R. so gering, dass auch viele Monate nach Stillegung immer noch eine Spannung über oder um 1 V da sein müßte. Nicht selten dürfte auch ein Fehler im BMS für die Tiefentladung verantwortlich sein. Eine fehlerhafte Zelle mit innerem Kurzschluß würde ja nur den einen Zellenblock entladen, nicht das ganze Pack. Das ist tatsächlich auch der deutlich häufigere Fall, dass nur ein Zellenblock defekt ist und die anderen mehr oder weniger o.k. Das aber alle Zellen gleichermassen praktisch auf Null gezogen sind, wäre schon sehr merkwürdig.
Natürlich können auch ganz neue Zellen schon ab Werk einen Fehler haben (Verunreinigungen, mangelhafte Wicklung mit zu wenig Isolation an den Seiten, Fehlerstellen im Separator, Verunreinigungen des Elektrolyten etc. etc.), so daß auch neue e-Autos in Flammen aufgehen können. Eine 100%ige Garantie hat man nie - das gilt aber für nahezu alles im Leben.
Zur Frage 'Ende der Laufzeit': die Kapazität wird einfach immer geringer, der Innenwiderstand steigt typischerweise. D.h. auch die Zyklen selbst verlieren an Effizienz - ansonsten können sie wohl theoretisch immer weiter genutzt werden - bis es sich einfach nicht mehr lohnt.
3 bis 4 Jahre lagern reicht, wenn er vorher fast leer war.
Habe einige davon gehabt. Die meisten davon waren wiederbelebbar, wenn die Spannung min. 0,5 V pro Zelle war. Darunter gibt es meistens Ärger.
Update:
Und solange liegen die beim Händler. Erst in der Garantieabwicklung, danach zur Sicherheit, ob der hersteller das Ding wirklich nicht wiederhaben will, danach in dem grossen Haufen, dessen Entsorgung teuer Ist.
