Bevor ich hier noch völlig durchdrehe, möchte ich lieber in die Runde fragen, wie ich weitermachen soll. Es ist bestimmt einfach, wenn man weiß wie, aber für mich erscheint es irgendwie unnötig überkompliziert.
Ich habe es im zweiten Anlauf geschafft, Home Assistant zu installieren. Beim ersten Versuch dachte ich auch schon, dass ich es geschafft hätte, es stellte sich aber heraus, dass es nur auf dem Bootstick lief. Also musste ich Ubuntu auf den Bootstick installieren, und damit Home Assistant auf den Mini-PC. Zusätzlich nervig an der Sache war, dass ich mich mit meinem Laptop nicht einloggen konnte, egal welchen Browser ich benutzt habe. Nachdem ich Benutzername und Passwort eingegeben habe, bekam ich immer eine Fehlermeldung. Mit dem Smartphone hat es aber funktioniert, und ich habe die Ersteinrichtung gemacht.
Danach ging es an die Verkabelung im Kraftwerksraum, aber vorher musste ich noch die Modbus-ID der Geräte einstellen. Beim Stromzähler hat es geklappt, beim BMS nicht, in der App kann man das nämlich nicht. Durch etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass ich dafür eine andere Software brauche, was aber wiederum nur auf einem Rechner läuft. Ich habe das Programm heruntergeladen (ich hoffe das richtige), aber als ich mit meinem Laptop via Bluetooth mit dem BMS verbinden wollte (wie mit Smartphone und App), wurde ich nach der PIN gefragt. Ich habe aber keine PIN. In der App kann man zwar ein Passwort einstellen, aber damit konnte ich auch nicht rein.
Nach erneuter Recherche stellte sich heraus, dass ich dafür ein Gerät brauche, was ich zwischen CAN/RS485 und USB anschließen soll. Ich habe das Gerät bestellt, es funktioniert aber nicht. Jetzt frage ich mich, ob ich das falsche Gerät oder das falsche Programm habe. Auf dem Gerät steht nämlich RS485toUSB, und das Programm möchte eine Verbindung über CAN oder seriellen Port haben.
Um zumindest ein Erfolgserlebnis zu haben, habe ich den Stromzähler ans Waveshare-Gerät angeschlossen, und das mit Netzwerkkabel an den Switch, genauso den Server. Mit dem Laptop kann ich mich weiterhin nicht einloggen, dafür kriegt mein Smartphone noch nicht mal die Verbindung zu WLAN hin. Nur mein PC im Arbeitszimmer hat zugriff auf Home Assistant, in der Theorie. In der Praxis habe ich zwei verschiedene WLAN-Frequenzen. Wenn ich mit 2,4GHz verbinde, habe ich eine super Verbindung, kann mich aber nicht einloggen (wie mit dem Laptop), wenn ich mich mit 5GHz verbinde, kann ich mich zwar einloggen, aber die Verbindung ist so schwach, dass sie ständig abreißt. In den kurzen Phasen, wo ich drin war, konnte ich aber den Stromzähler nicht sehen. Ich bin mir sicher, dass ich noch irgendwelchen Hokuspokus machen muss. Wäre es nur ein wenig beutzerfreundlich, dann wäre zumindest ein "unbekanntes Gerät" erschienen, das hätte ich als minimum erwartet, aber nein.
Jetzt bin ich einfach nur genervt, will aber nicht aufgeben. Ich nehme an, der erste Ratschlag wird sein, dass ich ein LAN-Kabel durchs Haus ziehen soll, damit ich eine Stabile Verbindung zwischen Server und PC habe. Ich werde vermutlich nicht drumherum kommen. Mir macht aber noch eine Sache Sorgen. Der Switch hat 5 Ethernet Ports. Das fand ich völlig ausreichend, denn ich brauche 4 Ports für den Betrieb (Server, Modbus, ESP, IR), und es wäre noch ein Port frei für den Zugriff von außen (oder das WLAN, was aber nicht wirklich funktioniert). Die Ports sind aber beschriftet mit LAN A1 bis A4 und LAN B. Im WLAN habe ich auch zwei verschiedene Netzwerke mit A und B. Heißt das, wenn ich den PC in LAN B einstecke, habe ich kein Zugriff auf die Geräte auf A1 bis A4? Das wäre nicht gut, weil ich dann keinen Zugriff mehr hätte, wenn irgendwann mal alles angeschlossen ist.
Ich wäre für Input dankbar. Ich wusste, dass es nicht einfach wird, aber nicht so, dass irgendwie alles nur hinderlich ist.
Und übrigens habe ich immer noch keine Klimaanlage. Ich habe 7 Wochen mit Firma Nummer 18 verschwendet, sie hat es aber nicht fertig gebracht, ein richtiges Angebot zu schreiben. Ich hatte zwei Hauptanforderungen an die Klimaanlage, und ein Angebot hat die eine und das andere Angebot die andere nicht berücksichtigt. Und zwischen jeder Kommunikation vergingen immer 1,5-2 Wochen. Nachdem ich dann einen Vorschlag gemacht habe, damit es vorwärts geht, reagiert die Firma nicht mehr.
