Ich will zur besseren Verteilung der Wärme der Split-Klima aus dem beheizten Arbeitszimmer in den Flur/OG unseres RMH auch noch einen Deckenventilator installieren. Habt Ihr mit bestimmten Examplaren gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Jedenfalls darauf achten, daß die meist vorhandenen Lampensockel irgendwas gebräuchliches ist, und nicht E12 oder Bajonett
Auch ein Aspekt! Primär kams mir auf Lautstärke und effiziente Luftverteilung an, da eh ne Lampe in der Nähe sein wird, aber ist auch ein Aspekt.
Ich hab einfach einen optisch passenden gekauft. Gutem Meter Durchmesser und Lampe.
Viel wichtig war für mich, das er per App steuerbar ist.
Sonoff hat da ein gut funktionierendes Teil namens iFan.
Die Lautstärke entspricht schlicht der Drehzahl. Bei Anwesenheit also kleinste Stufe mit dem iFan und wenn keiner in der Nähe ist, darf es auch die höchste Stufe sein.
Dabei ist die kleinste Stufe leiser als die Klimaanlage.
Auch ne Idee, damit könnte ich ihn dann mit HomeAssistant steuern, wenn ich mal wieder dazu komme, mich mit HA weiter zu beschäftigen ...
Falls hier noch jemand was liest. Ich würde immer DC Motor nehmen - die billigen haben leider alle AC Motoren. Und für mich ist Home Assistant Integration wichtig - leider ohne Cloud gibt es da kaum Angebote
Mit Cloud sind die Dreo ziemlich gut - 12 Geschwindigkeiten via App/Home Assistant und die niedrigste dreht ziemlich wenig - und super super leise. Stufe 4/12 kommt man etwa auf die Lautstärke einer Perfera im 19db Flüstermodus.
Nicht so gut finde ich das Licht. Da ist eine klassische Glühbirne einfach besser. Das Licht ist zu flach und kommt halt gar nicht Richtung Dekce. Das hat Vorteil das wenn der Ventilator läuft - man nicht das Schattenspiel hat (oder schlimmer Lichtflackern wenn Licht hinter Ventilator).
Und immer schön groß wählen. Ich habe nur 132er verbaut - auch direkt über Bett. Da könnte weil nur 1.5m Höhe überm Bett - aber wohl ein Modell kleiner gehen - bzw wäre es besser es ginge noch langsamer.
Stufe 1 am Dreo 521S hat ziemlich genau 60RPM. Ab Stufe 2/12 ist er für mich hörbar wenn absolut still. Normalerweise erst ab 3/12. Aber per Fernbedienung ist 4/12 die Stufe 2 und die ist schon recht deutlich hörbar. Bei 12/12 fegt es einem schon Papierkram 2-3m entfernt weg. Richtig laut ist es noch immer nicht - also weit entfernt von einer Monoblock Klimaanalge mit Schlauch. Knapp lauter wie eine Perfear auf Lüfter max. Alles mit dem kurzen Abstand zur Decke. Evtl ist es mit dem 5cm längeren etwas leiser? Oder das hängt primär von Raumhöhe ab und größe wie laut wie wird.
