Wir haben zum Anfangen:
2 x 230 Paneele (7 Jahre alt)
3 x 12/ 230 Ah Lkw Säure Batterien
Nun haben wir , diverse YT Videos gesehen. (Und wir sind darauf angewiesen So wenig wie möglich auszugeben)
Diese China Kracher teile MPPT würden wir kaufen Wollen.
Nun :
Viele Sagen das mindestens 50A Regler Brauchen.
Was ist Eure Empfehlung ? Hat jemand vielleicht ein Gebrauchten? Haut Eure Empfehlungen raus ---- danke Eure Unterstüzung.
Die Stadt Nomaden Schweiz
Solarnaut Marco
Die wichtigste Frage ist: Was wollt / müsst ihr damit betreiben?
Würde möglicherweise auch 12V ausreichen als Hauptversorgung und nur für einige wenige leistungsstarke Geräte
einen reinen Sinuswechselrichter !!! KEINEN mit modifizierter Sinusspannung !!!
Für 12V gibt es einiges für LKW und Camping.
Der Winter kommt und damit die schwierige Zeit für Solar. In dieser Zeit sollte alles so effizient wie möglich sein und möglichst nicht oder nur kurzzeitig durch den Wechselrichter betrieben werden.
Gruß Manfred
Cool Danke...
Also , wir haben 12 Volt Reiner Sinus Wechselrichter mit 1500 Watt Leistung.
Dran Sollten 5 Laptops und 1 PC Tower (Büro) Also max 800 Watt Nutzer! ![]()
ein MPPT Laderegler kann nur das umsetzen, was an PV-Leistung auch rein kommt.
Wenn die beiden 230W Panels noch gute Werte haben und optimal ausgerichtet sind sollten die irgendwas zwischen 400 und 460W liefern.
Bei 12V sind das dann 460W / 12V = 38,3A
Sprich:
ein MPPT mit 40A ist ausreichend.
Allerdings ist 40A bei den günstigen China Ladereglern eher selten. Gängig sind da 30A und 60A
Hier hast Du ein paar Modellvorschläge -> günstige MPPT Laderegler 30A / 48V
Gut und prelsihc in der Mitte sind die EPever Tracer, die gibt es auch in 30, 40, 50, 60A
Ebenfalls leistungsmäßig in 10er Schritten gestaffelt sind die MPPT Laderegler von MakeSkyBlue und PowMr, letzterer kostet als 60A Variante etwa 90€, die schwächeren sind kaum günstiger, etwa 75€ für den mit 40A
Danke!
Nun scheint es verwirrend PVM oder MPPT,
wie zwingend ist es das es MPPT Sein muss, den der Paneele spender Meinte das unbedingt ein MPPT sein Muss :think:
Ali Express benötigt Kreditkarte :thumbdown: was wir in unser Komune nicht besitzen , :wtf: und wen wir eine Org. werden wir wohl uns für den Blue Sky entscheiden.
Denke das wir niht am falschen Ort sparen sollen :eh:
Solarnaut Marco
Und immer schön dran denken...
Bier gibt Kraft
Aliexpress geht auch mit Paypal.
Und MPPT vs PWM ist ein Standardthema, das schon unzählige Male erörtert wurde, schau einfach mal selbst z.B. auf Youtube
Eignet sich dieser Volt Meter zum Testen ? Wenn ja wie stelle ich den ein?
Provia 903 Multimeter true RMS
Kann leider kein Bild uploaden--sorry
Solarnaut Marco
Perfekt Danke,
Wir haben uns für den Make Sky Blue 50 A entschieden , haben einen Gefunden für 87.- Eus und per Bank Einzug
Die Stadt Nomaden
Solarnaut Marco
die Frage hast Du doch schon hier gestellt und wurde dort auch beantwortet
Und ohne weitere Infos außer
Eignet sich dieser Volt Meter zum Testen ?würde ich mal tippen, dass Dir noch recht viel Grundlagenwissen fehlt.
Stöber doch bitte erstmal hier im Forum rum denn bisher sind alle Deine Fragen schonmal gestellt und auch beantwortet worden, hier gibt es viel Wissen und Know-How, dass man im Grunde nur aufsaugen muss anstatt jedes Mal ein neues Topic zu eröffnen.
Alternativ wirst Du hier auch die allermeisten Antworten finden -> Akkus @ Mona-Stefan.de
Hallo Zusammen,
Entschuldigt meine Dumme Frage: Doch bei mir ist der Cent noch nicht gefallen was die Paneele angeht.
Bei den Akkus heißt es doch das nur der wert der Schwächsten Zelle den Ton angibt (Werte)
Nun zur Frage:
Wie sieht es aus wenn ich Zwei Paneele 2x 260 Watt/p parallel Strings habe und noch 2x 230W/p hinzu nehme? Diese in reihe dazuschalte ? oder sollte ich separaten String fahren?
Habe ein 50A Laderichter von Make Sky Blue
1500 W Laderichter Reiner Sinus
2 Lkw Speicher Akklen a 230Ah
Es wird eine Inselanlage, um:
Hochrechnung und Aufrundung der Werte--->3 PCs laufen zu lassen 24H Total 24x180Watt max. (4Kw320Watt) (laderichter & Wechselrichter sind mit eingerechnet)
zu befeuern.
Die Stad Nomaden Schweiz
Solarnaut Marco
Hallo Zusammen
Wir Sind Verunsichert!
Wir wollen Herausfinden was wir Hauptsächlich an Strom brauchen um unsere Planung so effektiv wie möglich zu gestalten.
Wo halten wir die Ampere Zange den hin bei Laptops?
Vor oder Nach dem Netzteil ?
Stadtnomaden Schweiz
Solarnaut Marco
Für eine saubere Messung braucht es eine Referenzspannung. Deshalb gehe ich davon aus, dass eure Zange von 230V Wechselstrom ausgeht, deshalb solltet ihr zwischen Steckdose und Netzteil messen.
Ich hab mal ein paar Deiner Beiträge zu einem zusammengefasst.
Du kannst hier auch mehr als nur eine Anfängerfrage stellen und musst nicht jedes Mal ein extra Topic eröffnen, das macht es für andere Leser nur unnötig kompliziert und unübersichtlich wenn alles verstreut ist.
