ich bin gerade dabei mich auf dem Markt der Split Klimageräte umzuschauen. Nun ist die Anzahl und die Eigenschaften der Anlagen sehr umfassend. Darum wollte ich mal fragen, was hier so im Forum gängiger weise verwendet wird.
Mein Plan war es 2x ein Gerät mit etwa 2,5kW-3,5kW anzuschaffen. In beiden Fällen brauche ich ein Außenmodul. Da ich die Nachbarn nicht erschrecken will sollte natürlich das Geräusch des Außenmoduls nicht zu störend sein.
Ich möchte mit dem Modul eigentlich nur Heizen im Winter und daher ist mir die Kühlleistung recht egal. Ich habe eine kleine PV Anlage auf dem Dach, aber nicht genug, diese effektiv für dieses Projekt nutzen zu können.
Was nutzt ihr denn so an Anlagen? Gibt es irgendwo eine gute Seite für den Überblick?
Ich habe derzeit diese hier rausgesucht:
Mitsubishi Heavy Klimaanlage S-Serie SRK35ZSX-W+SRC35ZSX-W, welche mit etwa 2000€ beim Händler zu Buche schlägt.
Ein günstige Alternative ist die MundoClima Klimaanlage MUPR09H11, welche mir allerdings als sehr billig erscheint.
Vielleicht gibt es bessere Preis/Leistungs Alternativen?
Schöne Grüße
Markus
ich habe die hier mit wifi
https://vetall.de/Mitsubishi-Kompakt-MSZ-AP25VGK-R32-Wandklimageraete-Set-25-kW
das außengerät ein richitges monster siet aus als könnte da ohne probleme nen panzer drüberfahren
ist aber noch nicht montiert
gibts auch als 3,5
https://vetall.de/Mitsubishi-Kompakt-MSZ-AP35VGK-R32-Wandklimageraete-Set-35-kW
nimmst am besten das normale anschlussset mit gebördelten leitungen und nicht den quick connect kram
der laden ist gut kann ich empfehlen
die klima kommt auf einer einwegpalette
Ich persönlich finde das SRK35ZSX ein wenig naja... industriell vom Design und der Funktionalität. Aber die Effizienz, Preis/Leistung und vor allem auch Außenlautstärke sind absolut top. Wenn man also mit dem Design und der Funktionalität leben kann, dann macht man mit dem Gerät absolut nichts falsch.
Ich hänge mich hier mal mit dran. Bei mir ist die Situation recht ähnlich. Die Empfehlung übernehme ich auch gerne. Wenn es noch günstiger geht, auch gerne.
Ich brauche aber auch ein Innengerät für ein Mini-Bad von ca. 3 m² x 2,40m = 7,2 m³. Ich habe dafür eine ungefähre Heizlast vom 300W errechnet. Aber ich kann keine Inneneinheit finden, die soweit runter geht. Und kompatibel mit den gängigen Außeneinheiten muss es ja auch sein.
Ich hänge mich hier mal mit dran. Bei mir ist die Situation recht ähnlich. Die Empfehlung übernehme ich auch gerne. Wenn es noch günstiger geht, auch gerne.Ich glaube fürs Badezimmer möchtest du lieber einen Infrarotspiegel oder eine Infrarotdeckenheizung, die bei Bedarf zugeschaltet wird z.B. beim Baden und Duschen, für den Komfort und zur Vermeidung von Schimmel. Es sei denn du hälst dich regelmäßig über Stunden im Bad auf. :D
Vorhin nachgesehen: Unser Eierkocher hat 300 Watt. Bist du dir ganz sicher, dass du in dem Raum wirklich einen komplettes Innengerät brauchst?Es stimmt schon, dass das verdammt wenig ist. Hat mich auch überrascht. Aber da es ein Feuchtraum ist, hätte ich gerne ein Heizaggregat, das entfeuchtet. Außerdem sollte es mit einem SCOP > 1 laufen, besser natürlich > 3. Soweit ich weiß, läuft eine Infrarotheizung nur mit 1.
Das mag zwar alles nicht schlimm sein bei so einem kleinen Raum. Aber da dort eh für ein anderes Bad ein Außengerät hängen soll, wäre es doch schade, sich da nicht dran zu hängen.
Vielleicht gib es ja irgendwelche Mini-Geräte, die entsprechend mini heizen.
Zur weiteren Info: Es handelt sich um ein kleines Bad in der Größe eines Gäste-WCs mit WC und Waschbecken. Und es ist auf einem Zwischengeschoss als einziger Raum. Es kann also nicht den Luftstrom eines anderen Raumes mit nutzen.
Aber wozu willst du das heizen und gar entfeuchten? Vielleicht reicht ein dezentraler Lüfter mit Wärmerückgewinnung schon aus?Vorhin nachgesehen: Unser Eierkocher hat 300 Watt. Bist du dir ganz sicher, dass du in dem Raum wirklich einen komplettes Innengerät brauchst?Zur weiteren Info: Es handelt sich um ein kleines Bad in der Größe eines Gäste-WCs mit WC und Waschbecken. Und es ist auf einem Zwischengeschoss als einziger Raum. Es kann also nicht den Luftstrom eines anderen Raumes mit nutzen.
Das ist ein Anbau und es stehen gleich drei Außenwände zur Verfügung, die auch nur 24cm dick sind oder so.
Ich habe das mal gegooglet. Und ich vermute, da muss man einen ziemlich fetten Durchbruch machen. Was haben die denn für einen SCOP? Oder heizen die überhaupt? Klingt eher so als würde der Raum damit halt nicht ganz so kalt wie bei geöffnetem Fenster. Das wäre nicht das, was ich brauche.
Und ganz billig sind die auch nicht. Kostet so viel wie ein normales Innengerät. Da gibt es doch bestimmt winzige Innengeräte, die billger sind und den Job besser machen.
Das ist ein Anbau und es stehen gleich drei Außenwände zur Verfügung, die auch nur 24cm dick sind oder so.Es gibt verschiedene Varianten. Entweder eine fette Kernbohrung, oder zwei kleine Bohrungen (z.B. Variante Bayer-Lüfter)
Ich habe das mal gegooglet. Und ich vermute, da muss man einen ziemlich fetten Durchbruch machen. Was haben die denn für einen SCOP? Oder heizen die überhaupt? Klingt eher so als würde der Raum damit halt nicht ganz so kalt wie bei geöffnetem Fenster. Das wäre nicht das, was ich brauche.Was ist denn überhaupt das Ziel? Und wieso hat der Raum keine Heizung? Und wie warm muss er werden und warum?
Du kannst natürlich ein Innengerät dort verbauen, wenn es Dich glücklich macht. Nimm dann halt das kleinste und günstigste, das Du finden kannst.
danke erstmal für die Antworten.
Was haltet ihr denn von der
Samsung R32 Wind-Free Elite AR12TXCAAWKNEU?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass ich mich hier etwas verrenne.
Der Raum hat eine Heizung. Und seit ich den Kelleraufgang gedämmt habe wird es im Treppenhaus auch nicht mehr so kalt, dass man diesen Raum auch geheizt bekommt.
Wir werden eine zentrale Wärmepumpe verbauen. Und ich möchte sie zum einen gerne entlasten, zum anderen die Feuchträume entfeuchten. Daher die Idee mit den Klimas.
Nun haben wir in diesem Raum gar kein Feuchtigkeitsproblem. Da ist ja nicht mal eine Dusche. Vermutlich sollte ich die Idee für diesen Raum einfach verwerfen. Wirklich wichtig ist das nur in der Küche/Esszimmer. Siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4844
Vielleicht fange ich erstmal dort. Wobei es im unteren Bad schon chique wäre.
Uffpasse. Nennleistung ist ein Konstrukt zum Vergleichen von Anlagen. Die maximale Leistung liegt deutlich höher. Die SRK35ZSX hat eine maximale Heizleistung von 6,8 KW. Pro Stück! Das kleinste Modell aus der Reihe, die SRK20ZSX hat eine maximale Leistung von 5,5 KW.Ist das bei Split-Klimas tatsächlich so? Dann würde ich mir bei der Wahl etwas leichter tun.
Ich kenne Nennleistung aus dem Maschinenbau nur als die für den dauerhaften Normalbetrieb verfügbare Leistung. Die max. Leistung könnte daher nicht für den Dauerbetrieb gedacht sein, z. B. nur zum schnellen Hochheizen, um im Kontext der Klimageräte zu bleiben.
Bei dauerhafter maximaler Leistung sinkt die Effizienz. Außerdem ist die maximale Leistung bei sehr tiefen Temperaturen vermindert.
Danke dir!
Womit hängt die sinkende Effizienz bei Dauer-Max-Betrieb zusammen und würden die Markengeräte wie z. B. Mitsubishi trotzdem einen Dauerbetrieb mit maximaler Leistung für ein paar Tage schaffen oder wird irgendwann runter moduliert?
Und was mich auch schon länger interessiert, vielleicht weißt du das zufälligerweise auch: Wie sehen die Leistung zu Wirkungsgrad-Kurven bei Split-Klimas üblicherweise aus? Bleibt z. B. der Wirkungsgrad beim modulieren über den Leistungsbereich (bei gleichen Ausgangsbedingungen) hinweg erhalten oder sinkt die Effizienz beim Abdriften von der Nennleistung?
Hi,Versuch das Gerät mal hier zu finden bitte: https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/counter
Danke dir!Schafft die schon, aber z.B. sind die Wärmetauscher eben entsprechend ausgelegt, die Lüfter müssen höher drehen, es gibt mehr Vereisung etc.
Und was mich auch schon länger interessiert, vielleicht weißt du das zufälligerweise auch: Wie sehen die Leistung zu Wirkungsgrad-Kurven bei Split-Klimas üblicherweise aus? Bleibt z. B. der Wirkungsgrad beim modulieren über den Leistungsbereich (bei gleichen Ausgangsbedingungen) hinweg erhalten oder sinkt die Effizienz beim Abdriften von der Nennleistung?Ich hab von MHI mal ein Datenblatt gesehen, in dem sie eine Grafik abgebildet haben und die Effizienz sinkt bei überschreiten der Nennleistung ab (je mehr desto stärker). Beim Unterschreiten passiert nicht viel bis das Gerät zu takten anfängt - dann geht die Effizienz deutlich runter. Im Zweifel kannst du aber einfach mal den Hersteller fragen. Ein guter Hersteller sollte diese Daten mMn. zur Verfügung stellen. Wird aber prinzipiell bei allen Klimaanlagen ähnlich sein, wobei gute Regelungen hier schon noch etwas Effizienz herausholen können.
Das ist sehr interessant, danke. Also sollte man sich bei der benötigen Heizlast schon in etwa an der Nennleistung orientieren, um effizient und schnell heizen zu können.Danke dir!Schafft die schon, aber z.B. sind die Wärmetauscher eben entsprechend ausgelegt, die Lüfter müssen höher drehen, es gibt mehr Vereisung etc.
Womit hängt die sinkende Effizienz bei Dauer-Max-Betrieb zusammen und würden die Markengeräte wie z. B. Mitsubishi trotzdem einen Dauerbetrieb mit maximaler Leistung für ein paar Tage schaffen oder wird irgendwann runter moduliert?Und was mich auch schon länger interessiert, vielleicht weißt du das zufälligerweise auch: Wie sehen die Leistung zu Wirkungsgrad-Kurven bei Split-Klimas üblicherweise aus? Bleibt z. B. der Wirkungsgrad beim modulieren über den Leistungsbereich (bei gleichen Ausgangsbedingungen) hinweg erhalten oder sinkt die Effizienz beim Abdriften von der Nennleistung?Ich hab von MHI mal ein Datenblatt gesehen, in dem sie eine Grafik abgebildet haben und die Effizienz sinkt bei überschreiten der Nennleistung ab (je mehr desto stärker). Beim Unterschreiten passiert nicht viel bis das Gerät zu takten anfängt - dann geht die Effizienz deutlich runter. Im Zweifel kannst du aber einfach mal den Hersteller fragen. Ein guter Hersteller sollte diese Daten mMn. zur Verfügung stellen. Wird aber prinzipiell bei allen Klimaanlagen ähnlich sein, wobei gute Regelungen hier schon noch etwas Effizienz herausholen können.
Nein - die Heizlast ist ausgelegt auf die NAT. D.h. sie wird selten vollständig benötigt - wenn man die Nennleistung der Klimaanlage auf die Heizlast auslegt, dann wird die Klimaanlage in der Übergangszeit extrem takten. Der Sweet spot liegt irgendwo zwischen der Nennleistung und der maximalen Heizleistung. Wenn z.B. die Heizlast 6kW sind, dann würde ich eine Klimaanlage mit ca. 3,5kW Nennleistung und ca. 6kW maximal Heizleistung nehmen. Wenn die Klimaanlage meine einzige Wärmequelle ist, dann würde ich nochmal ca. 10% Nennleistung draufschlagen und ein Modell wählen, was auch unter -15 Grad noch heizen kann. Wenn ich z.B. noch einen Kaminofen habe, dann würde ich sogar eher mit der Nennleistung weiter runtergehen (wenn sich dadurch die minimale Heizleistung verringert). Denn so richtig kalt wird es selten, aber in der Übergangszeit hat man dann Effizienzgewinne.Das ist sehr interessant, danke. Also sollte man sich bei der benötigen Heizlast schon in etwa an der Nennleistung orientieren, um effizient und schnell heizen zu können.Danke dir!Schafft die schon, aber z.B. sind die Wärmetauscher eben entsprechend ausgelegt, die Lüfter müssen höher drehen, es gibt mehr Vereisung etc.
Jetzt muss ich mal ne schlaue Frage stellen. Laut Schweizer Formel liegt die Heizlast bei mir bei 6,3kW und die NAT lt. HP Bundesverband WP bei -8°C.
In einem Datenblatt für ein Perfera Außengerät steht als Temperaturbetriebsgrenze -20°C mit 2,14kW und als Bivalenztemperatur -7°C bei 2,21kW und nem COP von 2,49.
Allerdings sinkt die "deklarierte Heizleistung" mit steigenden Temperaturen :?: :crazy:
Das verwirrt mich.
Ansonsten hätte ich folgende Vorgehensweise gewählt:
Drei dieser Außenteile ergeben ca. 6,6kW Heizleistung bei -7°C und selbst bei -20°C immer noch 6,42kW.
Die Bivalenztemperatur beschreibt nun was? Das ab da noch eine elektrische Zusatzheizung anspringt?
Gab es nen Trick oder ne Seite, wo man von -7°C auf andere Temperaturen umrechnen kann?
-7°C kommen hier lt. Klimakarte sehr selten vor
Mehr würde mich die Leistungsfähigkeit bei -2°C interessieren.
Super erklärt und ich habe wieder etwas gelernt, vielen Dank!Nein - die Heizlast ist ausgelegt auf die NAT. D.h. sie wird selten vollständig benötigt - wenn man die Nennleistung der Klimaanlage auf die Heizlast auslegt, dann wird die Klimaanlage in der Übergangszeit extrem takten. Der Sweet spot liegt irgendwo zwischen der Nennleistung und der maximalen Heizleistung. Wenn z.B. die Heizlast 6kW sind, dann würde ich eine Klimaanlage mit ca. 3,5kW Nennleistung und ca. 6kW maximal Heizleistung nehmen. Wenn die Klimaanlage meine einzige Wärmequelle ist, dann würde ich nochmal ca. 10% Nennleistung draufschlagen und ein Modell wählen, was auch unter -15 Grad noch heizen kann. Wenn ich z.B. noch einen Kaminofen habe, dann würde ich sogar eher mit der Nennleistung weiter runtergehen (wenn sich dadurch die minimale Heizleistung verringert). Denn so richtig kalt wird es selten, aber in der Übergangszeit hat man dann Effizienzgewinne.Das ist sehr interessant, danke. Also sollte man sich bei der benötigen Heizlast schon in etwa an der Nennleistung orientieren, um effizient und schnell heizen zu können.
