Empfehlung Mikrowechselrichter 2000 W 2 oder 4 MPPT ohne Cloud (eigene API) und Speicheranbindung
Hallo Community,
bevor ich meine große PV-Anlage in Angriff nehme, würde ich gerne auf ein kleineres Dach ein Balkonkraftwerk mit Speicher installieren.
Es sollen 4 Panels mit ~500 W installiert werden. Ob 2 oder 4 Tracker ist Nebensachse, da alle gleichausgerichtet sind.
Was mir wichtig ist,
  • WR hat kein Cloudzwang und bietet bestenfalls eine eigene API
  • direkte Anbinung eines Batteriespeicher möglich
  • Umstellung von 800 W Ausgangsleistung auf 2000 W, wenn große PV installiert ist.
Welche Mikro-WR für Balkonkraftwerke kommen 2026 an diese Wunschliste?
Das was du suchst wäre ein Hybrid-WR in der BKW Klasse.
Da fällt mir nur der AP-Systems EZHI ein. Der kann aber nur bis 1200W einspeisen.
Was gehen würde, Hoymiles HMS 2000, falls er noch nicht die aktuelle Firmware drauf hat. Den könntest du mit OpenDTU lokal steuern und BKW Speicher ohne eigenen WR wie z. B. den Growatt Noah damit betreiben.
Alternative Lösung, separater AC Speicher der Cloudfrei läuft.
Eh alles Grauzone da WR-Leistung über 800VA. Bleibt immer dir überlassen wieviel Guerilla in dir steckt.
Danke für die erste Rückmeldung.
Die Auwahl ist ernüchtern gesagt überschaubar. Hoffen, dass der Hoymiles mit der richtigen Firmware kommt, ist mir auch zu vage.
Im regulären Betrieb soll nur die erlaubten 800 VA eingestellt werden und dann in Kombination mit der goßen PV-Anlage die 2000 VA.
Jepp, mit Hoymiles wäre ich nun auch gegangen.
Die Frage nach der Firmware ist dabei gar nicht mal so kritisch: viele Verkäufer geben die 2000VA Ausgangsleistung direkt mit an - insbesondere bei den WLAN-losen Modellen. Kommen die nicht: einpacken, zurückschicken. Ist dann ja eine falsche Angabe.
Dass es weiterhin Wechselrichter mit mehr als 800VA gibt, ist ja auch durchaus sinnvoll und richtig, wenn der WR-Ausgang in den Eingang eines AC-Akkus geht. Dann liegt's in der Verantwortung des Akkus, nur 800VA durchzureichen.
Achso ... der reine Wechselrichter ist meiner Meinung nach auch die falsche Stelle für eine Steuerung, denn hier will man üblicherweise alles, was das Dach her gibt.
die 2000W kannst direkt in eine ausreichend große Batterie einspeichern. Rechne 5-8kWh. Aus der Batterie raus brauchst nur nen 300-800W Wechselrichter je nachdem, ob du nur 300W Grundlast erzeugen willst 24h, oder mit Nulleinspeisung mit Regelung
ist das kleine Dach mit den 4 Panels schon voll?
Wenn du später größer bauen willst, kannst dir auch gleich eine Batterie hinstellen, die später an einen grossen WR passt, z.B. die mittlerweile üblichen 15-16kWh
Ja ist es.
Klein anfangen und später vergrößern?
Wenn der Betriebsraum für die spätere größere Anlage schon fix und wenigstens eingeschränkt benutzbar ist: 1 String ziehn, 1 Laderegler, 1 Batterie, 1 kleinen WR ggf gebraucht (Kleinanzeigen), 1 openDTU onbattery, 1 shelly"zähler".
Das lässt sich später gut erweitern. Nochn String + Laderegler, größeren WR, noch ne Batterie
