Empfehlung Klima Konsole Trapezblech
Hey,
wer hat seine Außeneinheit auf einem Trapezblech montiert? Habt ihr Produkt Empfehlungen?
Oder ist euer Produkt schlecht und würdet ihr nicht nochmal nehmen?
Danke für eure Tipps :clap:
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Wo soll das Trapezblech sein? Wie ist der Unterbau davon? In der Regel liegt das ja auf dem Dach.
Beschreibe mal genauer was du vor hast.
Kleines Ratespiel: Du hast ein Flachdach, was mit Trapezblech gedeckt ist. Und darauf soll die Klima befestigt werden?
Welche Dachneigung?
:slight_smile:
Genau die Außeneinheit soll auf das Carport Dach, welches mit Trapezblech gedeckt ist. Dachneigung sind etwa 8°
Welche Dachneigung?
Die Montaga auf dem Carportdach sollte erstmal kein Problem sein. Ich würde die Außeneinheit direkt auf einen Balken der Unterkonstruktion schrauben. Das muss natürlich entkoppelt werden. Um da genauer was zu sagen bräuchte man Bilder von der baulichen Situation.
Produktempfehlungen? Dazu muss man wissen was du mit der Klimaanlage erreichen möchtest und wie die bauliche Situation deines Hauses aussieht. Am besten ist du liest dich hier erstmal ein wenig ein und teilst dann die erforderlichen Angaben mit. Ganz allgemein kann man sagen, dass Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy und Panasonic so die guten Markenhersteller bei Splitklimaanlagen sind. Das heist nicht, dass es nicht auch andere gute gibt.
Es geht rein um Empfehlungen für eine Dachkonsole. Klima wird eine Mitsubishi LN25
Vermutlich wirst du sowas wie Rodigas MT650 für Schrägdächer verwenden müssen. Die gibts in der Bauart von vielen Anbietern.
Allerdings können die meist nur 9-10 Grad als Minimum. Mit etwas Bastelei kann man das aber hinbekommen. Man bräuchte ja nur eine Strebe rausnehmen und durch was Kürzeres ersetzen. Bei 8 Grad wäre die Originalstrebe eh in einem Winkel der nicht günstig ist, weil wenig stabil.
Bei Rodigas kannst du hier mal schauen:
https://www.rodigas.it/en/catalog/category/conditioning
Ich glaub, ich würd mir aus Bosch-Rexroth Aluprofilen was eigenes bauen.
