für eine Freundin suche ich aktuell nach relativ kompakten Balkon Solar Modulen. Die "standard" Solarmodule mit ~300 Watt haben ja in der Regel etwa 1m x 1,7m. Das ist allerdings etwas zu groß für die Balkonbrüstung, entweder hängt das Modul beim Nachbarn untern drunter vorm Gesicht oder es steht oben über den Balkon hinaus.
Habt ihr Empfehlungen für kleine Module, am besten direkt mit Mikrowechselrichter? Sollten maximal 90cm hoch sein, eher sogar etwas weniger. Ideal wären zwei Module mit jeweils 150 Watt, die könnte man gut nebeneinander hängen und 300 Watt reichen hier auch aus.
da könntest Du entweder bei alten, gebrauchten Modulen schauen (meine 125W Polys haben 60 x 80) oder bei den flexiblen Modulen, die auch Bob von "Zombie prevention" im Einsatz hat. Die gibt's in allen Größen und haben außen schon Ösen montiert
Hab da bei ebay Kleinanzeigen einige kleinere Module gefunden, das passt soweit. Gibts eine Empfehlung für den Wechselrichter? Finde da bei ebay einige für unter 100 EUR, hat die schon mal jemand getestet? Angegeben sind die immer mit 300 Watt, da ich aber eh nur ein Panel mit max. 200 Watt dran hätte dürften auch die "Chinawechselrichter" nicht direkt durchbrennen.
probiere es mal hier:
https://prevent-germany.com/solar/solarmodule-und-konfigurierte-solar-sets-von-prevent
@ Masamune:
Link zu dem WR wäre gut, sonst wird das schwierig
Ist jetzt kein konkretes Modell, hab einfach mal ebay abgesucht: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=microwechselrichter&_sacat=0&_sop=15
Die ersten Modelle sind alle unter 100 EUR und bei einem <200 Watt Panel kann man wohl nicht viel falsch machen.
