bei mir wird es langsam ernst die Module (energetica aus Österreich) und der WR (Fronius aus Österreich) kommen bald.
Allerdings ist das PV Montagesystem noch komplett offen.
Rein Prinzipiell steiget man sicher mit stink normalen Bosch Profilen am Günstigsten aus, herhalten wird es auch ABER fals denn ein schwerer Sturm kommt und es zu einem Versicherungsfall kommt dann kann ich mir gut vorstellen dass die Versicherung dann nicht zahlt denn die Bauaufsichtliche Zulassung haben irgent welche Montageprofile nicht.
Dazu kommt dass ich recht dünne Pfetten habe (nur 46mm Dick) auf denen Wellethernit Platten liegen (Ja die haben noch Asbesth drinnen ABER in Österreich ist das kein Problem wie in Deutschland). Also braucht es auf jeden Fall mal Stockschrauben und da eben die Pfetten so dünn sind zwei davon die über eine kurze Traverse verbunden sind (qasi ein Kreuzverbund aber ohne komplett durchgehende Schiene). Das man das so machen kann weis ich (habe auch ein Angebot dazu, aber bei 2000€ für 10kWp zieht es mir irgent wie die Schuhe aus).
Wer kann mir Firmen/Shops empfehelen die einen guten Service (Auslegung) bzw. einen Konfigurator bieten und günstige Preise bieten?
Bzw. auch wo man die Einzelkomponenten Preisgünstig bekommt (den an sich weis ich was ich benötige).
Anmerkung: Ich möchte unbedingt (sofern möglich) ein Montagesystem wo der Modulabstand WENIGER als 20mm beträgt. Diese blöden U Teile zur Befestigung haben sich leider ziemlich eingebürgert. Möchte eine Deckplatte wo oben die Schraube sitzt und der Modulabstand nur durch den Schraubendurchmesser (M8 in der Regel) bestimmt wird.
Danke
MIM
Welches Montagesystem ist es bei dir geworden?
Würde mich auch interessieren, welche Montagesysteme aktuell am beliebtesten sind? Ich suche gerade insbesondere für ein Flachdach mit Ballastierung.
Dito. Fand beim Suchen dieses: solar-allin Ich fand das recht günstig und es sieht direkt Ballast vor. Kannt das jemand und kann seine Erfahrung teilen?
