Empfehlung für eine BKW Installation
Hallo Leute,
so langsam will ich mir ein BKW zulegen und wollte euch fragen, ob dass was ich vor habe Sinn macht.
Grundsätzlich, will ich mir eingetlich ein 1600W BKW zulegen, was aufs Dach montiert wird. Ich würde 2 Module auf eine Seite vom Dach platzieren und die weiter 2 auf die andere. Wenn mal die Batterien günstiger werden, anschließend auch eine kaufen.
Wenn ich mir aber erst nur ein 800W BKW mit 2 Modulen kaufe, wäre es möglich anschließend, 2 weitere Module zu kaufen aber diese direkt in die Batterie stecken? Wenn ja, ist das eine Sinnvolle Lösung? Danke
Viele Wege führen nach Rom. Es gibt unzählige Möglichkeiten und du schreibst nicht viel dabei.
Wenn man einen BKW Solarspeicher nimmt haben die häufig Eingänge für module. Wenn du einen reinen Akku nimmst lädst du über MPPT Laderegler. Module jetzt oder später spielt keine wesentliche Rolle.
Wenn du zwei Ausrichtungen auf dem Dach hast würde ich aber sofort vier nehmen und je Ausrichtung eins parallel an den WR klemmen, damit hast du länger über den Tag entsprechenden Ertrag.
@MhlTheOne wieso, die Frage ist doch recht eindeutig:
Die Antwort ist : Nein. Du brauchst auf jeden Fall einen Batterie-Laderegler zwischen den Modulen und der Batterie. Und dann muss der Batterie-Strom irgendwie ins Netz.
Und da wäre es am sinnvollsten, eine Balkonkraftwerk-Batterieanlage nachzurüsten. Die können beides. Die haben einen Eingang für Deine Module, und Ausgänge für Deinen Wechselrichter und für die Batterie.
