Hallo habe an meine vorhandene Anlage mit:
10KV PV auf dem Dach mit SolarEdge Wechselrichter 10.000 mit 3 Phasen
jetzt einen PV Akku hinzugefügt.
Einphasig: Victron 5000 incl Cerbo GX und Lynx
und 4x Polytech 3500 Akku
In den Zählerkasten wurde ein EM24 eingebaut. Der kommuniziert auch fleißig mit der Victron Anlage.
Ich habe aber den Eindruck, das der Zähler ISKRA MT174 falsch zählt.
Vorher war es so, das ich entweder einen Wert bei 1.7 (gekaufte Leistung) ODER 2.7 (verkaufte Leistung) hatte, weil der Zähler saldiert über alle Adern gezählt hat.
Jetzt zählt er gleichzeitig auf 1.7 und 2.7. ?????
Was mir auch auffiel, am EM24 wird die Reihenfolge der Phasen so dargestellt. L1-L3-L2, habe schon die eingehenden Leiter L2 und L3 getauscht, es änderte sich nichts. ????
Eine Ursache könnte sein, das zwischen Panzerkasten und Zähler neue Sicherungen eingebaut wurden, die bei Inbetriebnahme des EM24 eine Vertauschung von L2 und L3 hatten.
Die Leiter von L2 und L3 wurden hinter dem Zähler zum EM24 richtig angeschlossen. (konnte ich jetzt sehen, wenn ich eine der Vorsicherungen deaktivierte, welche Phase beim ISKRA MT174 nicht mehr angezeigt wurde.
Meine 1. Frage nun: kann man den EM24 zurücksetzen? Wenn ja, wie?
zu der "fehlzählung" Was könnte die Ursache sein?
mfg
Theo
