EM 24 Ethernet
Hallo zusammen
Ich wollte am Wochende einen Multiplus 2 48/5000 Im ESS Modus zusammen mit einem EM 24 Ethernet in Betrieb nehmen.... leider erfolglos
folgendes habe ich versucht
EM24 an dem Switch eingesteckt und im MP 2 den Suchmodus ausgeführt den Fronius Wechselrichter hat er dann auch erfolgreich gefunden und ins system eingebunden
Leider habe ich keine unter Energie Messgeräte sowohl auch und Modbus den EM24 gefunden.
Leider konnte ich seine IP nicht überprüfen da keine Zusagangsdaten der Fritz Box vorhanden waren.
den EM24 direkt auf den Cerbo gesteckt ( cerbo mit Wlan ins Netz gebracht ) in den Manuellen Einstellung die IP des EM24 eingetragen ... leider bekomme ich wieder keine vernünftigen daten.
Am liebsten wäre mir eine direkt Verbindung Cerbo EM 24 ohne Switch aber ach mit switch wäre es zur Not OK
Ich habe im moment leider absolut keine Ahnung was ich Falsch mache!!
Vielleicht kann mir einer ja einen tipp in die Richtige Richtung geben bzw sagen wie ich es genau mache...
Gruss
Versuche mal auf die Fritzbox zu kommen mit der IP 169.254.1.1 mit einem LANkabel an der Box. Evtl kommst du so ohne die Zugangsdaten weiter.
Der Drehschalter des EM war schon vom Schloss weg, richtig?
sonnige GRüße
mobilsolar
Das mit der IP habe ich schon versucht der Kollege hat leider sein passwort auf die Schnelle nicht gefunden.....
ja er war nicht auf dem Schloss....
am liebsten wäre mir eigentlich eine direkte verbindung EM24 direkt an der cerbo ohne switch dazwischen
aber irgendwie habe ich es einfach nicht hin bekommen...
Über die Notfall Ip wollte die Fritzbox sich auf werkseinstellungen zurücksetzen..... das risiko wollte ich vorerst nicht eingehen.
Die IP kannst du z.B. damit suchen=>
Das zeigt dir alle Geräte im lokalen Netzwerk an.
Wenn du die IP hast und es immer noch nicht geht lade dir mal die Konfigurationssoftware direkt von Carlo Gavazzi runter....ggf. stimmen deine Voreinstellungen im EM24 nicht.
