Elektrischer Aufbau günstige PV Anlage Flachdach
bei uns ist wegen Hauskauf das Geld gerade knapp. Trotzdem würde ich gerne in das Thema PV einsteigen und erste eigene Erfahrungen sammeln. Dafür habe ich vor unsere Garage zu nutzen (Flachdach mit Kies). Auf die Doppelgarage passen 12-14 Module (ca. 5kWp) die ich selber anbringen werde. Eine Batterie würde ich wegen den Kosten zunächst nicht verbauen falls möglich aber planerisch vorhalten.
Zunächst mache ich mir Gedanken um den elektrischer Aufbau der Anlage und sehe zwei Möglichkeiten:
Option1: Einsatz von Mikrowechselrichtern (z.b Hoymiles HMS-800W-2T 170€) für jeweils zwei Module. Hier sehe ich den Vorteil dass der Anschluss ziemlich einfach ist. In der Garage befindet sich eine Unterverteilung in der die Mikrowechselrichter einzeln abgesichert werden. Die Zuleitung zum Sicherungs/Zählerkasten im Keller ist 5x6mm2. Hier könnte man einfach zwei Phasen für PV nehmen und die dritte für den Strom in der Garage. Das Kabel ist im Zählerschrank ganz normal aufgelegt und mit jeweils 16A abgesichert. Würde das überhabt gehen oder müssen dann im Zählerschrank im Keller etwas geändert werden?
Option2: Klassisches System mit Wechselrichter. Den Wechselrichter könnte in der Garage oder im anliegenden Heizungskeller aufgestellt werden. Könnt Ihr einen Wechselrichter empfehlen, der in Frage kommt und den man später auch flexibel an eine Batterie anschließen kann? Welche elektrischen Einrichtungen kommen hier auf der AC und DC Seite noch dazu? Kann die AC Seite hinter Wechselrichter einfach im Sicherungskasten aufgelegt werden? Wird am Wechselrichter eine weitere Unterverteilung benötigt?
Welche Variante würdet ihr bevorzugen? Welche wichtigen Kriterien habe ich nicht bedacht?
Der Zählerschrank wurde 2023 neu gemacht und verfügt über 63A SLS Schalter und Überspannungsschutz. Ein APZ Feld ist auch vorhanden. Der alte Ferraris Zähler wurde wieder eingebaut und muss dann durch einen Zweirichtungszähler (?) getauscht werden.
Viele einzelne kleine WR machen nur bei viel wanderndem einzelnen Schatten Sinn.
Normalerweise nimmt man bei rund 5 kWp einen Stringwechselrichter. Der ist billiger und flexibler bezüglich später Akku o.ä.
Bevor Du irgendetwas unternimmst muß der Elektromeister, der das später anmeldet, gefunden und konsultiert werden.
