Elektriker nötig? Mikro-WR anmelden bei bestehendem Zweirichtungszähler
Frohes Fest allerseits!
Das Jahresende rückt näher, ich habe eine geförderte 2String-Anlage am Laufen, Zähler ist schon gewechselt.
Restliche Dachfläche ist schon belegt, das sind allerdings alles Mikro-WR.
Muss ich jetzt die Mikro-WR trotzdem mit einem Elektriker anmelden? Oder einfach im MaStR eintragen und gut ist?
Danke für Info
Was außer „natürlich muß eine normale PV-Anlage ganz normal angemeldet werden“ erwartest du denn als Antwort?
Ob da Micro-/Midi-/Maxi-/Multi-/Single- oder sonstwas für Umrichter verbaut sind, spielt keine Rolle. PV ist PV.
Der Rest ist deine Entscheidung.
Schukos kann man auch selbst einstecken, daher die Frage. Und Balkonkraftwerke ja auch..
Ein BKW hat maximal 800VA Einspeisung und 2000 Wp Module. Alles darüber ist kein BKW mehr und muss ganz normal als PV-Anlage angemeldet werden, wofür du einen Elektriker brauchst, der dann evtl. auch noch einen neuen Zählerschrank montiert inkl. Blitzschutz und diverse andere Dinge.
Ich würde solche Projekte umgedreht angehen: Erst alles abklären, was wie nötig ist und dann bauen.
...oder das "dazu-" Gebaute halt einfach mitlaufen lassen... - so wie ich es verstehe, hast du ja schon eine PV angemeldet am Laufen?
Ja das ist halt die Frage, die geförderte Anlage würde dann beim "Mitlaufen" ggf. viel mehr EEG einspielen als ursprünglich angemeldet.
