El Niño 2026/27
mal schauen was der außergewöhnliche ElNinjo an Einflüssen bereit hält
man beachte den warmen Ostatlantik/Ärmelkanal
@Mods bitte "El niño" in neues Thema abtrennen wenn möglich?
Thema hier ist: Nur heiß oder extrem? - Wissenschaftliche Analysen zur Hitzewelle 2026
(und Folgen)
Weil El niño nichts mit der Hitzewelle zu tun hat?
Der aktuelle El niño kommt gerade erst und hatte nichts mit der Hitzewelle 2026 zu tun die auf den Klimawandel zurückzuführen ist.
Die Auswirkungen von el niño werden in Australien,Amerika, Afrika und Asien zu spüren sein, bei uns weniger.
https://www.heise.de/news/Staerkster-El-Nino-jetzt-wahrscheinlich-Folgen-fuer-Europa-vor-allem-indirekt-11423111.html
Also hat El Nino was mit der kommenden Hitzewelle für andere Kontinente zu tun?
Die Vorraussagen sind sich recht sicher, dass das so wird.
Wie aber im heise artikel beschrieben, gibt es bei "el niño" für die einen (zuviel) regen, für die anderen dürre.
"La niña" ist ähnlch, nur das erstere meißt? die Dürre haben und zweitere die Überflutungen.
Nicht viel beschreibung, aber ein einblick.
Englisch,
Grafiken zu Temperaturverlauf des Meeres bei diesem El Niño mit Unsicherheiten der Vorraussage.
Und im Vergleich zu vorigen!
Das könnte uns direkt betreffen. Man stelle sich vor, die Stärke und Richtung des Golfstroms verändert sich. Da müssen die ganzen NAT Berechnungen neu gemacht werden. Reicht die Heizung dann noch?
Wenn der Amoc zum erliegen kommt, was noch viele Jahrzehnte dauert, dann sind alle Heizungen zu klein, aber bis dahin sind die WP. noch dreimal getauscht.
Die Vorhersagen dazu halte ich noch nicht für ausreichend sicher. Aber: In den letzten paar Jahren wurden die Folgen der Erwärmung eher unterschätzt.
Golfstrom ist eine andere Baustelle.
Die, die jetzt Kinder sind, können sich damit beschäftigen die Symptome zu bekämpfen, mit "Technologieoffen Lösungen der Zukunft" oder wie das heißt, wenn man keine Verantwortungen für sein jetziges Handeln übernehmen will.
Jedenfalls war das der letzte Zeitraum, von dem ich mal gehört hatte. Ab Ende des 21. Jahhunderts...
Wie gesagt: Die Vorhersagen dazu halte ich noch nicht für ausreichend sicher. Es gibt noch viel zu wenig Daten, und das Ereignis war ja auch noch nie beobachtbar. Jedenfalls ist die Warmströmung wohl schon ca. 100-150km weiter nördlich als gewohnt, da verändert sich was. Und jetzt kommt eine ungewöhnliche Warmzeit am Ursprung der Strömung dazu. Was macht das jetzt, und was passiert, wenn dieser El Niño endet?
Da die warme Strömung wandert: Was passiert bei "Grönland eisfrei"?
