Einzelner MPPT zeigt Bulk obwohl System in Absorption ist
Hi, ich habe ein 3-Phasen Victron System mit 3x Multiplus 2/5000 sowie 2x MPPT 250/70 via VE-CAN und 1x MPPT 150/35 via VE-Direct am CerboGX angeschlossen. Wenn der Akku voll ist zeigen alle 3 Multiplus sowie die beiden MPPT 250/70 Absorption mit ihren LEDs an, nur der 150er bleibt auf Bulk? Ist das ok so oder muss ich mir Gedanken machen?
LG. Stefan
wenn du mit Nulleinspeisung (oder Insel) arbeitest, und der Akku voll ist, werden die MPPTs je nach Leistung die benötigst wird, einer nach dem anderen runter geregelt bis annähernd 0W, d.h. bei geringer Leistungbedarf und vollem Akku versorgt nur 1 MPPT deinen Verbrauch.
Sorry hatte da natürlich vergessen zu Erwähnen das es ein ESS mit Überschuss-Einspeisung ist.
Um welchen Akku handelt es sich denn?
Ist das für den Modus der vom Cerbo an die MPPTs gesendet wird denn relevant?
Es handelt sich um 3x Pytes 48100R-C. Spannung in dem Zustand auf dem Bus ist dann 56.00V (welches auch die eingestellte DVCC Maximale Ladespannung ist). SOC in dem Fall 100%. Das System hat keine Meldungen und auch sonst nichts ungewöhnliches. Nur das der MPPT 150 an den LEDs Bulk anzeigt auch wenn alle anderen Geräte Absorption zeigen.
