Einzelne Lifepo-Zelle mit 5V laden
Eine simple Frage habe ich an euch:
Mein Labornetzteil liefert beim Laden einer einzelnen 3,2V-Lifepo-Zelle nur ca. 4A von 10A möglichem Ladestrom.
Ist es problemlos und ohne Schaden für die Zelle möglich, sie mit 5V zu beladen? Da steigt der Strom dann nämlich auf die 10A.
Natürlich würde ich zwischendurch die Zellspannung überprüfen und die letzten 10% nur mit CV 3,65 V laden.
Aber ist es möglich sie ohne Schaden mit 5V "vorzuladen"?
Vielen Dank für eure Antwort!
Wenn der Ladestrom so gering ist, würde ich auf zu dünne / zu lange Kabel tippen. Ansonsten, ja, man kann die Spannung erhöhen um den Leitungswiderstand entgegen zu wirken, dann musst du aber auch wirklich wachsam daneben sitzen und darauf achten, dass die Zellspanung nicht zu hoch ist.
