einstellung/parametrierung seplos bms
hallo,
ich habe heute meinen ersten akkupack mit einem seplos-bms in betrieb genommen (aktuell noch ohne verbindung zum 48V-system) und bin noch dabei, mich durch die einstellungen zu kaempfen, da die sehr akkuschonend sein sollen, also keine komplette entladung und auch nicht 100% voll laden.
auch beim anschluss der leitungen fuer den balancer und die zellspannungsmessung gab es ein problem: leider habe ich keine info gefunden, was ich mit dem letzten kabel machen soll, da ich nur 15 zellen im akkupack habe. aber das konnte ich loesen indem ich den draht einfach noch zusaetzlich an den plus angeklemmt habe. jetzt funktioniert es.
abgesehen von der wahl der parameternamen, mit denen ich nicht immer etwas anfangen kann, gibt es da noch ein paar weitere probleme. das problem mit der falschen wertanzeige konnte ich inzwischen, durch die info in der faq, beseitigen. ein weiteres problem aber leider noch nicht.
ich kann die parameter nur noch ueber die bluetooth-app aendern und nicht mehr mit dem batteriemonitor. weiss vieleicht irgendjemand, wieso das nicht mehr geht.
wenigstens funktioniert der rs485 zugriff mit dem batteriemonitor ueber das netzwerk, so dass ich hier bequem am grossen monitor arbeiten kann.
wenn ich ausgeschlafen habe, werde ich den akku zum ersten mal mit dem 48V-system verbinden. ich muss nur den richtigen zeitpunkt erwischen, wenn die akkuspannung mit der der systemspannung uebereinstimmt. alles andere koennte zu sehr hohen stroemen fuehren.
tschuess
