Einspeisebegrenzung in die Optimierung einbeziehen
ich habe mit EOS per Docker auf meinen RasPi 5 installiert.
Die Benötigten Daten bekommt EOS per PUT aus einem ioBroker-Skript.
Die berechung der Optimierung der Speicherladung scheint auch zu funktionieren, leider scheint es keine direkte Möglichkeit die Einspeisebegrenzung (in meinem Fall 60%) anzugeben, um diese in die Optimierungsberechung einfliesen zu lassen, oder übersehe ich hier etwas?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
MfG
Roland
Hallo Roland und zunächst auch mal Willkommen im Forum.
Deine Frage ist etwas schwierig, weil sie nicht so richtig spezifisch ist. EOS kenne ich persönlich nicht. Jedenfalls: was genau möchtest Du durch die Beachtung der Einspeisebegrenzung erreichen? Was sollte sich deshalb anders verhalten?
Guten Morgen, mein Ziel wäre es die Akkuladung soweit zu verzögern (ggf. den akku auch etwas zu entladen) um eine Mögliche Kappung/Drosselung in der Mittagszeit zu umgehen.
HAtte es schon öffter, dass die Anlage auf 10kW begranz hat, Theoretisch aber ~15kW Möglich gewesen währe (getestet durch kurzfristiges deaktivieren der Begrenzung)
