Einschaltstromverzögerung 50A / 24V von Solarmodule Gladbeck - Erfahrungen?
Hat noch jemand die 50 A Einschaltstromverzögerung von Solarmodule Gladbeck im Einsatz? Teste das Ding (24V-Version) gerade bei 12,5 A und 28,2 V zwischen Labornetzteil und elektronischer Last und bin etwas irritiert. Nach einer halben Stunde Laufzeit bei geschlossenem Deckel haben die Kühlkörper über 100 °C. Der Spannungsdrop (Schraube Minus-Anschluss Input gegen Output direkt auf der Platine) ist mit 0,85 V recht beachtlich, was zu den über 10 Watt Verlustleistung führt (und die heißen KK erklärt). Hat meine Box eine Macke oder ist das normal?
Oh krass. Anlassthermistor S364 1 Ohm würde nicht mal die Hälfte verballern. Was stet auf den beiden dicken Halbleitern drauf, die auf den Kühlkörpern?
Stimmt, gute Idee, da mal nachzuschauen: Es sind zwei IRFP4468 verbaut, 290A, RDSon 2,8 mOhm ... also eigentlich ganz gute Mosfets.
Die beiden Mosfets sind parallel geschaltet, also müssten da ja eigentlich im voll durchgeschalteten Zustand zusammen nur ~0,25 W verbraten werden.
Hab es gerade an 15V mit einer H7-Glühlampe als Verbraucher getestet, was auf ca. 4,3 A Stromaufnahme hinausläuft. Spannungsdrop direkt an den Beines der Mosfets liegt bei 0,16 V, was auf ca. 40 mOhm insgesamt hinausläuft. Die Gate-Spannung liegt bei ~12V, ist also auch hoch genug.
Keine Ahnung ... muss wohl mal versuchen die anscheinend überlastete Firma anzuschreiben.
Sind ja immer wieder gefälschte Halbleiter unterwegs, darauf fallen auch Unternehmen rein. Das hier riecht danach
Tippe auch auf cn fake.
Selber messen.
