ich plane gerade die Installation von Klimaanlagen für 5 Räume. Geplant sind dafür 2 Außengeräte, ich möchte eigentlich nicht alle 5 Räume über ein Außengerät kühlen, außer Ihr seid anderer Meinung. Aufgestellt werden die beiden Geräte auf meinem Balkon (Reihenmittelhaus, Raum Nürnberg), elektrische Zuleitung muss ich aus dem Haus, aber über zwei unterschiedliche Kreise an denen nicht viel sonstiges hängt, ziehen. Neue Leitung vom Zählerschrank ist keine Option. Schrank ist aus 2023 und soweit technisch auf Stand. Dach ist mit 10,66kWPeak mit Solar voll, kein Speicher im Keller.
Die Räume, inkl. HEIZlast (hilft ggf. ein wenig zur Einschätzung):
EG:
Wohnzimmer inkl. Küche = 46qm, 1768W, großes Fenster im Westen
1. OG
Schlafzimmer = 19qm, 643W, Westen
Kind 1 = 11qm, 489W, Westen
Kind 2 = 12qm, 561W, Osten
DG
Dachgeschoss = 29qm, 1083W, Osten und Westen, Schrägdach, inkl. Fenster, wird im Sommer gerne 28 - 30 Grad warm
Minimum sind auf jeden Fall drei Räume, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Dachgeschoss. Wenn das Budget es hergibt auch noch die zwei Kinderzimmer.
Nutzung des Wohnzimmers ist klar. Dachgeschoss ist unser Büro, hier also Fokus auf Tagsüber und Wochentags. Denke im Schlafzimmer und auch in den Kinderzimmern, werden wir nachts die Anlagen auf jeden Fall zum Schlafen ausmachen.
Der Balkon ist im Westen, hat also direkten Zugang zum Schlafzimmer und zu einem Kinderzimmer. Hier sollen auch direkt dann die IG hängen. Durch das Schlafzimmer geht es dann einmal längs zum zweiten Kinderzimmer (ca. 5 Meter). Vom Balkon kann direkt eine Leitung zum Wohnzimmer darunter gehen, wo dann direkt an der Westseite auch das IG hängen kann. Zum DG kann z.B. aus dem Schlafzimmer direkt nach oben gebohrt werden (Drempel / Kniestock) und von dort dann die Leitungen zum IG ins innere geführt werden. Leitungslänge ca. 8-10 Meter.
Heizen kann z.B. im DG ein Thema sein, weil es hier im Winter auch kalt wird. in den Restlichen Räumen ggf. in der Übergangszeit um die Heizung noch ein wenig auszulassen.
Nun habe ich schon ein paar Angebote. Auf einen Hersteller bin ich nicht festgelegt. Gute Einbindung ins Smarthome, ggf. Solar etc. wäre super.
Angebot:
Für die drei Räume (WZ, SZ und DG):
untere Modelle immer:
Außengerät
Wohnzimmer
Dachgeschoss
Schlafzimmer
1 Daikin 13.000 EUR
3MXM52A9, 5.2kW
FTXA42CW, 4,2kW
FTXM25N 2,5kW
FTXM20A, 2,0kW
2 Mitsubishi Heavy 12.300 EUR
SCM60ZS-W, 6,0kW
SRK50ZS-WF, 5,0kW
SRK25ZS-WF 2,5kW
SRK20ZS-WF, 2,0kW
3 Samsung 11.400 EUR
FJM - Eco Norm AJ040TXJ2KG/EU - R 32|NASA 4,0kW
AR70F12C1AWNEU 3,5kW
AR70F09C1AWNEU 2,5kW
AR70F07C1AWNEU 2,0kW
4 Mitsubishi Electric 9.700 EUR
MXZ-3F68VF5 6,8kW
MSZ-AY50VGKP2 5,0kW
MSZ-AY35VGKP2 3,5 kW
MSZ-AY25VGKP2 2,0kW
4a (zusätzlich für die zwei Kinderzimmer inkl. 2. Außeneinheit) Mitsubishi Electric 5.300 EUR
MXZ-2F42VF5 4,2kW
MSZ-AY20VGKP2 2,0kW
MSZ-AY20VGKP2 2,0kW
5 Samsung 10.100 EUR
AJ100TXJ5KG/EU - R 32 / NASA, 10kW (auf jeden Fall zu groß)
FJM AR60F18C1AWNEU 5,0kW
FJM AR60F12C1AWNEU 3,5 kW
FJM AR60F07C1AWNEU 2,0 kW
5a (zusätzlich für die zwei Kinderzimmern inkl. 2. Außeneinheit) Samsung 4.100 EUR
AJ040TXJ2KG/EU - R 32 / NASA 4,0 kW
FJM AR60F07C1AWNEU 2,0kW
Meine Fragen:
- Auslegung der Außeneinheiten. Ich habe nun Angebote von 4kW bis 10 kW. Das sind schon große Unterschiede. Was sagt Eure Expertise? Wie ist die beste Aufteilung der Zimmer auf die zwei Außengeräte? Ich sehe es ggf. nicht als sinnvoll, die drei großen Zimmer auf ein Gerät und nur die beiden Kinderzimmer auf ein zweites Gerät zu nehmen. Denke Wohnzimmer und DG zu splitten ist besser?
- Angebot Nummer 5 war interessant, da ich die Geräte auch selbst kaufen kann, und nur die Installation über den Techniker gehen kann. Welche Shops sind empfehlenswert?
- Die elektrischen Leitungen werde ich noch extra beauftragen müssen. Hoffe das wird somit nur eine "Verlängerung" der bestehenden Leitungen und Durchführung nach Außen durch die dann vorhandenen Kernbohrungen. korrekt?
Danke für Euren Input. ![]()
