Einliegerwohnung mit Split-Klima beheizen [abgetrennt]
ich habe mich gerade neu hier im Forum registriert. Ich lese schon seit ein paar Monaten kreuz und quer mit und schaue mir viele Videos an. Nun wird bei mir alles etwas konkreter und mir stellen sich ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir da helfen könnt.
Ich habe eine kleine Einliegerwohnung mit insgesamt knapp 35m². Die Aufteilung ist:
EG: Küche und "Wohnzimmer"
1.OG: winziges Bad
DG: Schlafraum (aktuell noch ungedämmt und über eine Luke zu erreichen)
Aktuell wird die Wohnung über einen Nachtspeicherofen im EG beheizt. (Bad über kleinen Lüfter, DG ohne Heizung).
Kosten ca. 90€ Monat :flushed:
Nun möchte ich die Wohnung sanieren. Sprich: Neue Haustür, ein neues Fenster, neues Dachfenster, DG isolieren, Nachtspeicher raus und Split-Klima rein.
Der Markt an Anlagen scheint für mich unglaublich groß und unübersichtlich und auch die Preise gehen in alle Richtungen.
Für das DG werde ich wohl keine Inneneinheit einbauen. Im Sommer würde ich, wenn es zu warm sein sollte ein kleines mobiles Gerät nehmen und für den Winter einen Heizlüfter oder einfach warme Decken.
Wichtig wäre mir ein guter SCOP von über 5 und eine Inneneinheit. Hat jemand von euch Erfahrungen?
Dieses Gerät:
Panasonic Set KIT-VZ12-SKE Wandgerät CS-VZ12SKE + CU-VZ12SKE Heatcharge VZ Inverter+ 3,5 kW R32
scheint ja sehr, sehr gut zu sein, aber der Preis liegt natürlich auch in anderen Sphären...
Ich wäre euch sehr dankbar. {green}:face:
Ich würde erst die Maßnahmen durchführen und DANN überlegen was du überhaupt noch benötigst. Vielleicht brauchst du dann gar nicht mehr soviel heizen und der Einbau der Geräte wäre rausgeworfenes Geld.
Alternativ würde ich 2 Lüftungsrohre installieren und eine Klimasplit unten hin. Dann kannst du Sommer wie Winter den gesamten Bereich mit einer Anlage beheizen und kühlen.
Desweiteren würde ich überlegen was das alles kostet und ob das "lohnt". Du zahlst jetzt 90€ im Monat, nach den ganzen Maßnahmen, die sicher so um die 30 000€ - 40 000€ liegen, was soll nachher dabei herauskommen? Es kommt das DG dazu, dann bist du nachher bei 50€ im Monat.... Hast du dann in 80 Jahren wieder raus.
Da würde ich eher im EG und DG eine Wandklimaanlage kaufen mit je 2 großen Löchern. Bei Bedarf einschalten. Die haben dann JAZ3. Kosten um die 3000€, kannst du dann aber selber machen (wenn du kannst). Alternativ eben 2 Klimasplits, eine oben, eine unten.
Aber die ganzen Maßnahmen, hm.
Weißt du, wieviel kwh du im Jahr verheizt hast? Dann wüsste man so ungefähr, wie eine Anlage zu dimensionieren wäre.
Zum Heizen sind die Daikin Perfera oder Stylish mit SCOP 5,1-5,2 sehr gut geeignet. Wenn du vieles selber machen kannst, dann wäre auch der Import einer ATXD aus Italien möglich, die wäre deutlich günstiger und kann fast das gleiche.
Von Daikin gibts auch eine Anlage mit SCOP 5,7, der Aufpreis lohnt sich aber nicht. Die Klasse A+++ mit SCOP 5,1-5,3 wird in großen Massen gebaut und ist entsprechend günstig.
