Einfluss von Innen-/Aussenwand auf IG Temperatursensor [abgetrennt]
Ich glaube hier liegt ein massives Missverständnis vor. Vielleicht ist meine Interpretation aber auch falsch.
Egal ob nun KI oder nicht, der eigene Menschenverstand kann einem da helfen.
Eine Splitklimaanlage transportiert Wärme nach draußen, wie die Wärme in den Raum kommt ist egal. Die Phasenverschiebung sorgt nur für eine Glättung der Außentemperatur, sie nimmt also mehr oder minder, das Außentemperaturmittel an. Das bedeutet, wenn die Außenwand im Sommer Nachts bei 20°C liegt weil es nachts immer noch immens warm ist, und am Tag knallt die Sonne mit 50°C auf die Außenwand, und gehen wir von je 12 Stunden aus (wieder im Mittel) dann wird sowas zu einer Wandtemperatur von 35°C.Es wird etwas verteilt weil auch Wärmestrahlung auf die Körper in den Räumen übergeht, auf Decke, Boden etc. Die Klimasplits transportieren die Wärme nun weg, aber da das keine Wärmestrahlung (bzw. Kältestrahlung) ist sondern Konvektion, wird die Wand von innen nicht übermäßig abgekühlt. Auch die Möbel, Boden, Wände, das wird zwar abgekühlt, aber nur nach und nach. Die Klimasplits müssten nun durchlaufen um einmal die permanente Wärme, aber auch die per Wärmespeicherung eingelagerte Wärme wegtransportieren. Wenn nun die Wand, an der die Klimasplit hängt, warm ist, wird Wärmestrahlung in den Raum abgegeben. Geht nun die Klimasplit aus, verteilt sich wieder die Wärmestrahlung der Wand im Raum, warme Luft steigt nach oben im Raum, es wird oben im Raum wieder schneller warm, das registriert die Klimasplit, geht wieder an (oder läuft stärker). Usw. usf.
Das hat die KI nicht erfasst und ich sag mal frankdrebin du auch nur angedeutet mit: “Das sagt die Praxis” aber nicht WARUM?
Es ist also nicht per se die Wand, es ist die Kombination mehrerer Faktoren, mitunter auch, dass man generell die Klimasplits sehr weit oben an der Wand anbringt, dass sie nicht stören. Wodurch natürlich das “Wärme steigt nach oben” und dann auch zum Temperatursensor im inneren der Klimasplits einen Einfluss haben. Durch die Strahlung auch das Gehäuseinnenteil sich schneller wieder aufwärmt. Beim Laufen wird es kühl werden wegen dem Luftzug. Aber wenn es nur ganz leicht läuft oder der Lüfter gar nicht, wird eben von Wänden, Decke, Boden Wärmestrahlung auf das Gehäuse geworfen und wärmt dieses ebenfalls.
Ich finde die Diskussion aber fruchtbar, damit man Erklärungen dafür findet, warum es so ist oder sein kann.
Ein weiterer Faktor ist dann auch Sonneneinstrahlung in den Raum. Viele Räume werden sicherlich auch Fenster haben. Die bringen enorm viel Wärme in den Raum rein, haben auch einen anderen U-Wert als die Wände. Hat man das verschattet? Dann wird es wegreflektiert. Scheint die Sonne auf den Fußboden? Dann speichert auch der die Wärme und gibt das verzögert an den Raum in Form von Wärmestrahlung und Konvektion ab….
Eigentlich wollte ich mich hier ja schon raushalten, denke aber, es braucht doch noch eine Klarstellung...
Es ist ja alles richtig, was Du schreibst, betrifft aber nicht den Ausgangspunkt dieses abgetrennten Diskussionsfadens. Ausgangspunkt war folgende Aussage:
Hier habe ich massive Zweifel angemeldet. Die Begründung dafür findet sich in meinen Antworten. Als Kurzzusammenfassung die wesentlichen Punkte:
  • Der Temperatursensor des IGs wird wesentlich stärker von der Luft im IG beeinflusst als von der Oberflächentemperatur der Wand an der das IG hängt
  • Die Oberflächentemperatur der Innenseite einer stark sonnenbeschienenen Außenwand erhöht sich (laut KI) um "wenige Zehntelgrade bis maximal 1-3°C" (das werde ich während der nächsten Hitzeperiode mit IR-Thermometer und Wärmebildkamera verifizieren)
  • Meine Messdaten zeigen, dass die vom IG gemessene Innentemperatur nicht durch Sonnenstand und Außentemperatur beeinflusst wird
  • Die Temperaturdifferenz zwischen Ist und Soll ist die zentrale Regelgröße bei Daikin Klimaanlagen
Hängt das IG an einer Wellblechwand oder einer Wand aus anderem, sehr gut wärmeleitenden Material, sind meine ganzen Argumente natürlich hinfällig, weil ich von massiven Außenwänden (egal ob gedämmt oder ungedämmt) ausgegangen bin.
Kannst du machen, Zweifel anmelden.
Er hat aus seinen Erfahrungen geschrieben. Du hast aus deinen Erfahrungen geschrieben. Jetzt liegt es an euch beiden, was zu beweisen. :wink:
Genau deshalb werde ich mich hier raushalten.
Einfluss. Ich habe ja vor kurzem bei einer 60 cm Steinmauer innen 8 cm Schaf angebracht. Für eine Klimaanlage wäre es an dieser Wand purer Horror. Vorher 14 Grad, danach 19,5 Grad. Die angesaugte Luft kommt üblicherweise vortemperiert auch von der Wand. Auch ein mini Strahlungseinfluss der Wand wird trotz Strömung vorhanden sein. Vor allem bei wenig Luft Durchsatz.
