Einfluß der Leitungslänge bei Split-Klima Anlagen
hat bei Split-Klima Geräten die Leitungslänge einen Einfluß auf die Effizienz?
Ich meine, klar, hat bestimmt einen Einfluß, aber wie relevant ist es, die Leitung so kurz wie möglich zu machen?
Gibt es eine Daumenregel dafür?
Oder hat es einen relevanten Einfluß, ob die Leitung unter-Putz oder auf-Putz verlegt werden zwecks Isolierung?
Liebe Grüße, Martin
Es gibt zwei Aspekte:
1.) Verluste durch Wärmeübertragung. Hier spielt vor allem die Länge, Lage und Isolierung der Leitungslänge außen eine Rolle. Man kann hier aber durch Isolierung natürlich für geringe Verluste sorgen.
2.) Verluste durch Pumpleistung. Klar: je länger die Leitungen, desto größer der Widerstand und desto höher die Pumpleistung. Dito bei Gefälle.
Ich würde mich mal mit dran hängen da die Frage sehr interessant ist!
-> Wo ist es denn besser die Leitungen bei Heizbetrieb zu verlegen ? Drinnen oder draußen? So oder so muss ja immer im Strang warme und kalte Luft geführt werden. Verlegt man außen kühlt die warme Luft ab, verlegt man innen kühlt die kalte Luft das Zimmer im winter. Gefühlt ist es besser innen zu verlegen (wenn auch leitungsmäßig unschöner), denke ich da richtig?
Und gibt es wo eine Übersicht oder Erfahrungswerte wie lang die Leitungen möglichst sein sollen?
Und generell vlt noch: Macht es denn sinn die Zu- und Rückführungsleitung direkt als "Schlauch" zusammen zu fassen? Dort sollte doch dann auch immer warm und kalt zusammenliegen und wie ein Wärmetauscher funktionieren?
