Einfaches BKW auf Garage
wir haben seit neustem eine Multisplit-Klimaanlage und mein Gedanke war, dass man insbesondere im Sommer den benötigten Strom für die Kühlung relativ gut aus einem Balkonkraftwerk generieren kann.
Ich habe eine Fertiggarage von Zapf mit einem Garagenanbau, da ist den ganzen Tag Sonne drauf und vom Platz her passt das auch.
Ich frag mal jetzt ganz dumm, ich kauf mir dieses Set hier beispielsweise
https://www.hornbach.de/p/pv-modul-balkonkraftwerk-800-wp-silver-inklusive-wechselrichter-ohne-befestigung-und-anschlusskabel/10610937/
PV-Modul Balkonkraftwerk 800 Wp Silver inklusive Wechselrichter ohne Befestigung und Anschlusskabel
Dazu noch ne Befestigung und ein Anschlusskabel und fertig?!
Ich würde auf jeden Fall vier Module nehmen, zwei nach Osten, zwei nach Westen ausrichten, wenn das geht und dazu einen 800 Watt Wechselrichter, der das unterstützt. So wie die Preise gefallen sind, kann man auch über einen fertigen ich sag mal "BKW-Akku" nachdenken, der ebenfalls maximal 800 Watt ins Hausnetz abgibt, aber die volle Leistung (sofern halt genug von oben kommt ...) nutzen kann um mit dem Rest, der nicht gerade gebraucht wird, den Akku zu laden. Unter "Mehr" findet sich ein Link zu Andreas Balkonsolar Buch für einen tieferen Einstieg. Kaufen am besten über einen regionalen kleinen Anbieter (in den kleinanzeigen.de schaun) oder im Internet. Baumärkte würde ich in dem Bereich komplett meiden, sind völlig inkompetent und erst seit kurzem überhaupt in dem Bereich aktiv. Dann lieber noch bei einem Discounter, der macht wenigstens keine Zicken, wenn es ne Reklamation gibt.
Klar kannst du das so machen. Würde aber auch eher auf 4 Module hoch gehen und vernünftige Markenmodule kaufen, z.B. Trina. Wechselrichter von Hoymiles ist gut, aber was im Angebot von Hornbach steht, das scheint sehr veraltet, wird ja auch nicht mehr angeboten. Den HM-800 gibts bestimmt schon seit 1 Jahr nicht mehr.
Sowas in der Art wäre meine Wahl:
Wenn dir das zu teuer ist, kannst du auch problemlos erstmal mit 2 Modulen anfangen, Erfahrungen sammeln, aber schon konstruktiv so vorausplanen, dass du später mal 2 weitere Module draufbauen kannst.
Das Problem ist eher, dass ich auf den Anbau nur zwei Module drauf bekomme. Auf die eigentliche Garage zwar mehr, aber die ist gerade nachmittags komplett im Hausschatten
100% agreed
Das habe ich auch genauso für meinen Patenonkel gekauft und habe ja fast das identische Setup bei mir.
Dann 2 Module auf der Garage für vomittags/mittags O/SO und 2 auf den Anbau für mittags/abends SW/W.
:wink:
Also angenommen, ich möchte bei zwei Modulen bleiben. Dann könnte ich dieses Set verwenden.
870Wp Balkonkraftwerk 2x435Wp Trina Bifazial Black Frame Hoymiles HMS-800W Flachdach/Wandmontage
Aber da wäre keine Erweiterung möglich, da nur 809 Watt Wechselrichter, richtig?
So ganz nach Herstellervorgaben ist dann nichts erweiterbar. Aber es ist gängige Praxis, einfach 2 Module parallel anzuklemmen pro DC-Eingang. Dann kannst du das aucha auf 4 Module erweitern.
Alternativ jetzt schon einen WR mit 4 DC Eingängen nehmen. Allerdings da auch wieder eine rechtliche Einschränkung: Die Dinger lassen sich zwar auf 800W begrenzen, aber ob das wirklich 100% anerkannt wird, wenn mal jemand nachfragt, ist unklar. Eigentlich muss es ein 800W WR sein und nicht ein 1600W WR, der auf 800W begrenzt ist. Zumindest gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit für diese fachliche Einschätzung.
Und noch was: Zahlreiche WR mit 1600-2000W begrenzen jeden Kanal gleichmäßig, wenn man auf 800W begrenzt. Ein 1600W WR hätte dann 4 Kanäle mit nur 200W. Das ist oft Murks, weil man dann oft 800W ernten könnte, aber wegen der Begrenzung auch Module auf 200W begenzt sind, die mehr könnten. Wenn hingegen alle Module in gleicher Richtung sind und deshalb auch gleich erzeugen, ist es egal.
Ehrlich gesagt tendiere ich momentan doch eher zu einem Baumarkt-Set, Hintergrund sind die Paneele, die kann ich mir dann einfach in den Touran packen und fertig. Da fallen dann keine großen Lieferkosten an und fertig.
Entweder 2x diese Module:
https://www.bauhaus.info/solarstrom-photovoltaik/tcl-solarmodul-topcon-bifazial-0-mwst-/p/32027534
Alternativ das hier:
https://www.bauhaus.info/solarstrom-photovoltaik/trina-solarmodul-tsm-445-neg9r25-0-mwst-gem-12-abs-3-ustg/p/32957783
(Wobei mir nicht ganz klar ist, weswegen die TCL-Module teurer sind)
Und dieser Wechselrichter
https://www.bauhaus.info/wechselrichter/growatt-wechselrichter-neo-800m-x-0-mwst-/p/31744256?adb_search=growa&search_p=true
Zum Wechselrichter könnte ich mir ja auch einen Hoymiles im Netz. bestellen, allerdings brauche ich eigentlich nur eine Standard-App die mir paar Werte anzeigt. Ich will das ganze eigentlich nur nutzen, um den Stromverbrauch der Klimaanlage zu senken.
Würde die Trina-Module nehmen. Sind doch super für den Preis und wenn du selber transportieren kannst. Klar musst abwägen, ob bifacial bei dir irgendeinen Sinn macht.
