Hallo zusammen.
Ich möchte bei einer kleinen Solaranlage mit einem Hybrid Wechselrichter die Netzversorgung (220V) durch einen vorgeschalteten Wechselrichter (220V) ersetzen.
Ist das ohne weiteres möglich, oder wo muss ich drauf achten? - Es geht um die Technik - Die Anlage steht nicht in Deutschland!!
Die keine Anlage versorgt ein Gästehaus, benötigt aber unter hoher Last (für ein paar Minuten) einen Netzbypass.
Zwischen dem Haupthaus mit einer 20Kw/p hybride Anlage und dem Netzbezug sind etwa 50 Meter.
Hier wurde eine 3x2,5 ² Leitung verlegt (Nicht verhandelbar :-), denn es reicht aus)
Im Haupthaus habe ich ausreichend gespeicherte Energie verfügbar und möchte deshalb darauf zurückgreifen.
Was muss ich beachten?
Potenzialausgleich mitziehen oder getrennt, wenn die Bodenbeschaffenheit identisch ist?
Reine Sinuswelle muss nicht immer rein sein... Kann das beim Netzbezug (der nun vom Haupthaus geliefert wird) Probleme bereiten?
Danke
