Einen Strang nehmen für Notstrom? Victron Multiplus 2 + Victron MPPT
Ich habe 3x Victron Multiplus 2 (davon ein GX), 57kWh Batterie und insgesamt 4 Wechselrichter mit knapp 30kWp auf dem Grundstück verteilt.
Wegen dem neuen Dach wurde eine Ost/Westanlage abgebaut und diese Anlage wird nun verändert neu montiert, zusätzlich noch werden neue Module montiert. Insgesamt vier Stränge.
Meine Idee ist nun, einen Strang zu nehmen, um damit einen Victron MPPT 250/60 zu speisen, der die Batterie auch ohne Netz laden kann.
Frage:
  • Wie ist das Verhalten vom Multiplus 2 und Victron MPPT, wenn die Batterie voll ist und trotzdem noch Strom von Victron MPPT erzeugt wird?
  • Nimmt der Multiplus dann den Strom von der Batterie/dem MPPT Regler und arbeitet dann als PV Wechselrichter?
  • Brauchen der Multiplus 2 GX und der Victron MPPT eine eigene Verkabelung im Sinne von Steuerung?
  • Muss ich die Konfiguration am Multiplus 2 Ändern?
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen?
Danke + MfG
Wolfgang
1.Der macht dann das, was Du vorher eingestellt hast - entweder den Überschuß einspeisen, oder der MPPT holt nix mehr vom Dach. Alles andere wäre ja auch - unerwünscht.
  1. ??? Der Multi arbeitet immer als Wechselrichter. Wann genau, stellst Du ein.
  2. ??? Wie willst du den MPPT sonst anschließen?
  3. Ja oder nein. Je nachdem, was du möchtest
der Multi Plus ist ein Batterie-Wechselrichter und kein PV-Wechselrichter ! Der eine kann nicht ohne Battetrie, der andere nicht ohne Netz
