Bei mir ist das extrem einfach (zwei Variablen im selbstgeschriebenen Skript im iobroker, der alles steuert).
Wenn du eine Victron-Anlage hast und die das nicht von sich aus kann, dann könnte man ihr aber bestimmt mittels Node-Red o.ä. einen entsprechenden Schubs von außen geben, dass sie es kann. Mich darfst du da aber nicht fragen, ich habe nur mitbekommen, dass victron fast alles möglich macht, wenn man nur weiß wie.
Alles falsch. Oberhalb von 3,40 V sind nur noch 0,5 % SOC. Und SOC ist immer falsch.
Alleine deine drei Beispiele zeigen das schon. Voltmeters angabe mit 3,45 V liegt noch höher.
Ich vermute jetzt stark das deine Probleme auch vom balancer selbst erzeugt werden.
Starte balancing nach Spannung. So wie alle das machen, bei denen es gut läuft.
Dann muss sich schauen, ob mein BMS das hergibt. Das weis ich jetzt nicht:
Seplos B-48200. Danke fürn Tipp.
