Ich hab seit ein paar Wochen eine 3 Fach Multiplit Ablage von Mitsubishi im Haus.
Ich habe das Problem, dass eine der Einheiten nicht so warm wird wie die anderen. Oberflächentemperatur der Heizlamellen ist bei der besagten Einheit nur 42°C während die anderen 53°C haben.
Was kann die Ursache sein? Wenn zwei warm werden kann es ja kein Kältemittel-Mangel sein.
Beide waren beim Test auf die gleiche Solltemperatur eingestellt.
Sind die 3 Innengeräte ca. gleich weit weg vom Außengerät (gleiche Höhe und gleiche Kältemittelleitung)? Sind die Kältemittelleitungen unterschiedlich gut isoliert? Ansonsten finde ich es auch seltsam, weil es ja nur ein "Ventil offen / Ventil geschlossen" für jedes Gerät gibt und keine individuellen Kältemitteltemperaturen, oder?
Wenn die Innengeräte hydraulisch quasi alle parallel geschaltet sind, müsste man doch eigentlich auch so etwas wie einen hydraulischen Abgleich machen, damit weiter entfernte Geräte genauso durchströmt werden wie nahe gelegene Geräte. Oder? ?
Es geht um Gas, was mit 10-40 bar aufgeheizt durch die Leitungen geht. Da braucht es keinen Abgleich, das erreicht jedes Innengerät genauso.
Vorstellbar. Dann ist die Menge an Heißgas gedrosselt und das kann zu weniger Wärmeleistung führen. Müsstest du so herausfinden können: Bei niedrigen Leistungen sollte es keine Probleme geben, bei hohen Leistungen fällt es hingegen stark auf.
