Einbindung 48v Speicher
Hallo liebes Forum,
Ich bin gerade bei der Planung meiner Solaranlage, leider habe ich keine große durchgehende Fläche, sondern nur nur kleinere die unterschiedliche Ausrichtungen und Winkel haben.
Jede Fläche würde ich mit 6 bis 9 Modulen belegen können, pro Fläche ist je ein SMA Sunnyboy 2.0 geplant. Soweit so gut, perspektivisch möchte ich ein 48v Speicher verbauen ( da mir ein HV zu teuer ist), nun mein Problem, wie binde ich ihn ein, ich habe keinen passenden Ladewandler gefunden, der zu meinen Vorhaben passen würde.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Gruß Jörg
Schau mal bei Victron, dort kannst du verschiedene MPPT Regler ohne Probleme koppeln.
soll das system ins netz einspeisen?
dann brauchste noch den victron multiplus 48
anstatt mehrere kleine sunnyboy könntest du auch größere nehmen 3,6 oder 4,0 die haben jeweils 2 unabhängige tracker
Wie viel PV möchtest du überhaupt installieren?
Wenn du nur 4-5KW installieren möchtest, dann würde ich das ohne PV Wechselrichter bauen und nur mit Laderegler auf den Speicher gehen.
Den Überschuss würde dann ein Victron Multiplus2 5000 ins Netz einspeisen.
Wenn du mehr PV installieren möchtest, dann kannst du zusätzlich einen PV Wechselrichter mit meheren MPPT zu installieren.
Vielen Danke für die vielen Antworten, eine Einspeisung habe ich nicht vorgesehen.
Zur Leistung ich plane 3 bis 4 Kreise mit je 6 bis 9 Modulen a 300-350Watt.
So wie ich sehe bin ich mit den SMA auf den Holzweg. .... Richtig?
Viele Wege führen nach Rom, du musst nur wissen welche der Beste für dich ist. Aber dafür haben wir momentan zu wenig Infos
nicht unbedingt die sma sind sehr effezient und haben einen sehr guten mppt tracker(aus eigener erfahrung)
da gibts aber trotzdem ein effezienzproblem wenn man aus dc ac erzeugt und denn da wieder in 48v dc wandereln muss entstehen da verluste
aber man kann dann das was der sunny boy an ac erzeugt auch direkt verlustfrei selbst verbrauchen
am besten machst du das so wie ich, eine duale lösung einen sunny boy und einen victron mppt 450/100 + einen multiplus 2 48/5000
so hat du das beste aus zwei welten
Wenn ich schon komplett neu baue, dann würde ich nicht mischen, sondern bei einem Hersteller bleiben.
ja aber victron hat keine pv dc ac wechselrichter oder habe ich was übersehen?
mischen ist ja durchaus möglich und wird ja auch in den schaltplänen von victron auch so dargestellt
Wofür, der Multi kann auch einspeisen. Und wenn PV Wechselrichter dann einen einphasigen Fronius, am AC-out vom Multi, dann hast du Komunikation und auch den Strom vom Fronius bei Netzausfall.
der multi ist ein trafo gerät und ist fürs einspeisen ineffezient
sma zb hat fürs einspeisen 97% effezienz das bekommt man mit victron nicht hin
da hat man beim dc laderegler schon verluste und beim trafo noch ordenlich oben drauf das hat ja ne grauenhafte effezienz im vergleich zu sma
mit dem multiplus würde ich nicht den ganzen tag einspeisen was geht sondern nur aus dem akku soviel man eben verbraucht um den bezug möglichst gering zu halten
für einspeiseanlagen sind andere firmen deutlich effezienter und günstiger
Soviel PV baut der Kollege ja nicht. Und wenn, dann Fronius am AC-out.
@ Voltmeter, kannst du mir bitte den Schaltplan zukommen lassen, da mir nicht klar ist, wie ich beide Systeme miteinander verbinden kann.
Gruß Jörg
ich kann dir nur die komponenten vorschlagen victron ist recht sparsam mit schalplänen must du dir selbst im netz von anderen leuten raussuchen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/SLD-Multiplus-II-AC-PV-and-grid-backup-2019-05-2-(1).pdf
auf dem plan fehlt noch der dc laderegler der von pv direkt in die batterie lädt
da ich ein system ohne netz von außen betreibe kann ich bei solchen angelegenheiten wie netzkopplungen und 0 einspeisung eh nicht helfen
So sollte es doch gehen, oder?
Kann der victron auch mit den Powermeter kommunizieren, damit der Stombedarf ermittelt werden kann?
Ich würde die PV an den (No breaks Load) Anschluss klemmen, dann hat der TE auch Notstrom.
Zumindest wenn der PV WR kleiner ist wie der Multiplus2
Schaltpläne gibt es bei Victron online
Such dir einen aus https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii#system-schematics
Ich glaube ich weder das ganze doch mit einen System machen, habe mich zu 90% für den MultiPlus 2 3000w entscheiden, ich glaube mit den System bin ich am flexibelsten, da ich mehrere sehr unterschiedliche Flächen zu bedecken habe.
Ich bin nur am überlegen welchen Wandler ich nehme, den ganz normalen, GX oder den GX mppt.
Welchen würdet ihr empfehlen ?
Gruß Jörg
was meinst du mit wandler?
Ich glaube er meint Laderegler, Smartsolar/Bluesolar, da reichen Bluesolar weil du die Kommunikation über VE Kabel zum Cerbo GX machst.
Falls du die Multiplus2 / Multiplus2GX meinst, dann nimm den normalen und einen CerboGX.
