Die generelle Meinung ist ja, die Zellen mit den Polen nach oben zu verwenden. Ist das irgendwie von EVE so vorgegeben, oder ist die Lage egal? An anderer Stelle behaupten DIY ler: In einer lifepo4 ist keine Flüssigkeit, Einbaulage egal. Bei YT wird oft das Gegenteil behauptet, aber ohne die Argumente durch Aussagen der Hersteller zu untermauern. Wie seht ihr das? Die Verkäufer in Übersee sagen auch: egal. Aber das sind auch keine Hersteller.
Ich kenne es nur als Aufrechte Montage. In den deutschen Dokumentationen ist das auch immer zu lesen ( https://www.offgridtec.com/media/product_attachements/Victron_Lifepo4_Smart_Batterie_Manual.pdf Seite 15)
Die Batterie muss in aufrechter Position montiert werde
Die Batterie Spezifikationen schweigen sich auch darüber aus.
Möglicherweise ist es für die Funktion der Zelle unter normal Bedingungen unerheblich.
Allerdings kann ich mir vorstellen dass eine liegende Position von Nachteil ist wenn das Überdruckventil öffnet.
Dann spritzt vorzugsweise flüssiger Elektrolyt nach vorne aus der Zelle.
In stehende Konfiguration ist das eher Dampf der nach oben abbläst.
….. einfacher Versuch mit einer 3/4 gefüllten Cola-Flasche:
Schütteln und die Flasche aufrecht stehend oeffnen
Und dann den selben Versuch mit liegender Flasche.
Das Unterschied in der entstandenen Sauerei dürfte überzeugend sein.![]()
Guten Morgen.
Das ist ja das große Thema: Es gibt angeblich keine fließende Flüssigeit in der Zelle. Manche Zellen gluckern zwar anfänglich, nach kurzer Ladung legt sich dieses jedoch. Bei YT gibt es auch ein Video, wo Lifepo4 Zellen aus einem Elektrogerät geöffnet werden.
Es wird auch gesagt, dass es Hersteller von Speichern gibt (geben soll), die die Zellen auch liegend verbauen. Wäre das nicht zulässig, würden diese Einbaulage nicht vornehmen. EVE selber soll sich zu der Sache wohl nicht zu äußern. Ein paar Leute haben den Hersteller wohl schon angefragt
Immerhin, wenn man liegend verbaut und Ärger hat, ist einem die Häme der Besserwisser sicher.
Dort wurden die Zellen auch liegend eingebaut
Schaut mal:
https://youtu.be/8pndICZqBck?t=1133
Hi, ich kenne nur folgendes Video dazu
https://youtu.be/-GbsYTd1_os
Meiner Meinung nach, würde ich die Zellen immer aufrecht verbauen und nur im absoluten Notfall aus Platzgründen hochkant auf der Seite liegend.
Ich würde etwas, was ein Sicherheitsventil hat...... Na, ihr wisst schon.
Das ist dann nicht zum raus Gasen, sondern zum raus laufen :lol: ![]()
Das ist dann nicht zum raus Gasen, sondern zum raus laufen :lol: :clap:Wenn es korrekt ist, dass sich keine Flüssigkeit in der Zelle befindet, dann ist es auch egal, ob nach oben, unten oder zur Seite ausgegast wird. Die Positionierung des Ventils ist zwischen den Polen einfach am sinnvollsten, weil beim Einbau die Fläche zwischen den Polen wohl nicht so einfach abgedeckt werden kann.
Keiner versteht mehr Spaß ![]()
Doch, ich. Auch wenn es nicht immer so aussieht... :mrgreen:
Keiner versteht mehr Spaß :cry:Klar. Auch wenn ich böse schaue. Ich lache nach innen ;-)
Ist halt doof manchmal im internetz....man kann nur lesen, nicht ins Gesicht schauen.
Das Thema kann spalten. Schade, dass es nix Offizielles gibt. Darauf hatte ich gehofft. Oder eine Antwort von jemanden, der in der Entwickung/Zusammensetzung o.ä. der Zellen Kenntnis hat. Es gibt doch so viele studierte Menschen hier im Forum. Die haben doch nicht alle "soziale Arbeit" studiert :-)
Wir sollten mal eine der durchaus vorhandenen, beschädigten Zellen zersägen und ein YT Video davon machen -- WER traut sich?
